Jakiej mocy laser do cięcia blach miedzianych
Misiek_zr
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Misiek_zr » 09 lis 2018, 13:50
W mojej firmie szukamy wycinarki laserowej do cięcia blach miedzianych( narazie używanej ale jeśli się uda to może i nowej), ale nikt z nas nie ma o takich maszynach pojęcia a nie mam zamiaru zdać się tylko na opinie handlowców i stąd moje pytanie do Was.
Potrzebuję informacji jaka musi być moc lasera do cięcia blach miedzianych o grubości od 2mm do 5mm. W internecie przeczytałem że stare lasery "CO2" nie mogły ciąć miedzi, dopiero po wprowadzeniu laserów światłowodowych była taka możliwość. (Wiem że wujek google nie zawsze prawdę powie:) )
Może podpowiecie na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie takiej maszyny.
Wiem że najlepiej wziąć jakiegoś fachowca ale do szukania nie jest chyba potrzebny.
Pozdrawiam serdecznie
cinematic2
Re: Jakiej mocy laser do cięcia blach miedzianych
Post napisał: cinematic2 » 10 lis 2018, 01:12
Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Lasery CO2 to już muzeum. Lasery światłowodowe są tańsze w eksploatacji, bardziej niezawodne i bardziej efektywne.
Thomas Jefferson.
harma
Post napisał: harma » 11 lis 2018, 23:02
Z tą niezawodnością fiberów to bym jeszcze uważał, dodatkowo co jak co, ale CO2 to technologia dopracowana przez lata i już "przetestowana przez klienta".
A do autora wątku - do miedzi tylko fiber. Jak nie chcesz zdać sie tylko na słowa handlowców to niech cię zaproszą na pokazy cięcia do swojej firmy. Jak odmówią, to albo sie boją swojego produktu, albo to firma, która nie ma u siebie w hali laserów (pytanie - czy mają w ogóle halę. Lub chociaż jakieś zaplecze serwisowe, serwisantów, dostęp do części... ktoś Ci musi później ogarniać tematy także pod tym względem i najlepiej, żeby firma od której kupisz maszynę robiła to komleksowo).
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
kuknet7
Post napisał: kuknet7 » 12 gru 2018, 13:04
Witam wszystkich
będę w najbliższym czasie kupował Laser światłowodowy 4 kW - ale tylko z przeznaczeniem na usługi
Czy waszym zdaniem lasery produkcji chińskiej posiadają już jakąś jakość, i można śmiało w nie inwestować?
Czy źródło lasera ma w takim przypadku jakieś znaczenie?
komar15
Post napisał: komar15 » 13 gru 2018, 08:15
Dzień dobry,
ja się podłączę jeszcze o zapytanie o laser do cięcia miedzi. Czy Fiber na pewno będzie ok ?
Gdzieś poczytałem, że ze względu na refleksyjność metali typu brąz, aluminium, miedź - nie powinno się ciąć ich Fiberem... ? Jeśli nie, to czym w takim razie jeśli chodzi o laser ?
Czy ktoś spotkał się z taką opinią lub ktoś widział jak fiber tnie miedź/alu?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pon
Post napisał: Pon » 13 gru 2018, 08:30
Wlasnie ze wzgledu na refleksyjnosc miedz tnie sie na Fiberze, na Co2 jej sie nie da ciac.
Aluminium rowniez tnie sie bez wiekszych problemow, zalezy jezcze jaki Rezonator a jaka grubosc materialu.
Tne u siebie oba Materialy.
dance1
Post napisał: dance1 » 13 gru 2018, 09:10
wycinaliśmy miedź i brąz do 10mm, także fiber daje radę.
nicek
Post napisał: nicek » 14 gru 2018, 11:41
Wszyscy się nagadali, a odpowiedzi na zadane pytanie nikt nie udzielił.
Oczywiście tylko fiber.
Moc zależy od gazu jakim tniemy.
Cięcie azotem daje czystą krawędź ale wymaga dużej mocy, dla 5mm powinno być 6kW (4kW na styk)
Jeśli zaakceptujemy czarną krawędź po cięciu to w grę wchodzi wysokociśnieniowe cięcie tlenem, Wówczas 4kW będzie ok, może nawet 3kW.
Zapomnij o chińczykach. Kupując laser bierzesz ślub z dostawcą na wiele lat i jesteś od jego łaski całkowicie uzależniony. Chińczyk ci tego zdalnie nie jest w stanie utrzymywać we właściwym stanie, o ile w ogóle jakiejś pomocy udzieli. Masz żonę Chinkę czy Polkę?
lukasz89
Post napisał: lukasz89 » 20 gru 2018, 23:28
No a jak jest z ryzykiem odbicia promienia lasera od materiału i uszkodzeniem czegoś. Zachodzi takie ryzyko w przypadku fibera czy jest to już całkowicie bezpieczne ?
komar15
Post napisał: komar15 » 21 gru 2018, 10:29
Dziękuję za odpowiedzi.
Żony nie mam, więc kwestia otwarta :D
ale masz racje, cykam sie brac ze wschodu, mialem juz nieprzyjemne przygody z innymi urzadzeniami.
Podłączam się również pod pytanie od lukasz89.
