jakie prowadnice?
rorek
jakie prowadnice?
Post napisał: rorek » 19 sty 2010, 01:01
witam
mam zapytanie o optymalny wybor prowadnic do frezarki o polu roboczym 50cm*40cm.
chce utrzymac dokladnosc obrobki w aluminium na poziomie 0.01mm. Zastosowani frezareczki hobbystyczne.
bede wdzieczny za wszelkie sugestie
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 19 sty 2010, 14:59
witam
Masz świadomość, że realne 0,01 to Cie wyniesie lekką ręką z 5000zł?
Ale jeśli już pytasz o to, to możesz zastosować HIWINy (chyba hg15 / hg20) albo z trochę wyższej półki np THK SSR15 / THK HSR15 (lub 20)
rorek
Post napisał: rorek » 19 sty 2010, 15:38
swiadomosc mam ze nie bedzie tanio. Ale wychodze z zalozenia ze taniej jest raz dobrze zbudowac niz w nieskonczonosc modernizowac i poprawiac a efekty i tak beda mizerne jesli sie nie podejdzie na starcie dobrze. Chce zbudowac raz a porzadnie.
Jeszcze moje drugie pytanko z jaka dokladnoscia musza byc obrobione plaszczyzny pod prowadnice wszystkich osi . oraz plaszczyzny na przykrecenie bramy do ramy
do ramy(wysokosc bramy planowana na okolo 45 cm)
oczywiscie tak aby utrzymac dokladnosc 0,01
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 19 sty 2010, 16:15
Teoretycznie...żeby utrzymać 0,01 (np w kwestii błędów płaskości) - musisz splanować powierzchnię z dokłądnością 0,002 ;-) - oczywiście średnio możliwe, że uda się CI to osiągnąć). Moim zdaniem - nastaw się na dokładność 0,05 na całym polu z założeniem, że frezować z dokładnością 0,01 na małych odcinkach jednak będziesz mógł.
Zauważ też, że aby frezować DOKŁADNIE - musisz mieć BARDZO BARDZO dobre frezy węglikowe. Poza tym - tanie wrzeciona mają tolerancję bicia osiowego na poziomie 0,01 -0,02 .. więc już to CI psuje możliwość osiągnięcia dokładnego wymiaru. (bo np - wkładasz frez fi6 - a uwzględniając bicie frezuje CI rowek 6,02.
Ogólnie jest tak - że na bardzo PROSTO rozumiana DOKŁADNOŚĆ - to suma maksymalnych błędów wynikających z:
1.błędów geometrii ramy
2.błędów geometrii prowadnic
3 błędu "podziałki" śrub
4. luzów na powyższych
5. błędami mocowania przedmiotu (np pyłki pod imakiem)
6. błędy sprzęgieł/przekładin
7. błędy narzędzia
8. blędy montażu w tulejce narzędzia.
9. błędy wynikające z rozszerzalności temperaturowej wszystkich powyższych
10. drgania całego układu
a więc można BARDZO UPRASZCZAJĄC powiedzieć, że aby uzyskać błędy na poziomie 0,01 to maksymalny, najmniej korzystny zbiór błędów wynikających z tej listy musi dawać w sumie 0,01 - więc na każdy błąd przypada 0,001 ;)
Oczywiście, przed planowaniem musisz konstrukcję wyżarzyć (jesli spawasz z lepszej stali konstrukcyjnej - jeśli st3 - to pewnie samo się "rozejdzie po kościach" w krótkim czasie).
Nasuwa mi się jeszcze jedna uwaga- czytając te forum - można czasem dojść do wniosku, żę budowa dokładnej maszyny CNC to pikuś. Niestety - mimo, że sama konstrukcja wydaje się prosta - to po drodze ZAWSZE pojawi się mnóstwo problemów, które utrudniają dotarcie do celu.
Na forum mówimy dużo o technice.. ale nie można zapomnieć o technologii - musisz mieć dostęp do bardzo precyzyjnych maszyn obróbczych
W sprawie dokładności - ŚRUBY - są bardzo ważne - ile możesz na nie przeznaczyć?
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 19 sty 2010, 19:11
Szymon LP pisze:Ale jeśli już pytasz o to, to możesz zastosować HIWINy (chyba hg15 / hg20) albo z trochę wyższej półki np THK SSR15 / THK HSR15 (lub 20)
tutaj kolega podał tylko producenta i rozmiar prowadnic
a należałoby dodać ze prowadnice te są produkowane w 4 albo i 5 klasach dokładności
do tego trzeba tez wziąć pod uwagę napięcie wstępne współpracujących elementów
czyli szyna - wózek
a ogólnie trzeba sie nastawić ze taka dokładność będzie sporo kosztować
bo jak widać powyżej co się składa na dokładność to jest tego trochę :wink:
ale jest to do wykonania
moim zdaniem powierzchnie bazowe wykonać jak najdokładniej
oczywiście na konstrukcji sztywnej i wyżarzonej (frezowanie + szlifowanie)
a w montażu i tak wyjdzie pewnie sporo niespodzianek
wtedy dokładne przyrządy pomiarowe i do dzieła, podkładać, przesuwać co trzeba , dokręcić i kołkować
musi się udać
pozdro i powodzenia
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
rorek
Post napisał: rorek » 19 sty 2010, 21:39
Dzieki za odpowiedzi wyjasnia mi si powoli co i jak mam robic.
Wiekszosc projekow jest na forum to "jak zbuduje to zobacze".
A ja mam konkretne oczekiwania
Finansowo chcialbym sie zmiescic w okolo 6-7 tys
Wszelkie procesy technologiczne wykonania maja byc jak trzeba nic na skroty
Oczytalem sie troche na forum. Co do planowania to bede szukal jakis wykonawcow w krakowie.
W tym momencie musze okreslic potrzebne wymagania do zakladanej dokladnosci. Na pierwszy rzut dlatego pytam sie o solidne fundamenty czyli rama i prowadnice.
Dolacze jeszcze jedno pytanie , rame chcialbym uzyskac w rozmiarach 70*110 cm.Brama wysokosci okolo 45 cm. Jakiej wielkosci i grubosci bylby optymalne profile sklaniajac sie ku lzejszej wadze.Nie chce uzyskac konstrukcji do ktorej bedzie potrzebny dzwig aby ja ruszyc.
Widze ze jest tutaj duzo praktykow a to najcenniesza wiedza, zawsze mozna dostac duzo wskazowek.
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 19 sty 2010, 22:49
a może rama z syntetycznego granitu ;)? Ostatnio robiłem testy z odlewaniem korpusu (małego) i jestem zachwycony. Szybko, tanio i bardzo skutecznie ;)
rorek
Post napisał: rorek » 19 sty 2010, 23:29
ale waga bylaby potezna :) dla jakiejs malutkiej maszynki uwazam ze rozwiazanie super
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 19 sty 2010, 23:31
z Wagą nie jest tak, źle - jak sobie odlejesz tak masz ;)
rorek
Post napisał: rorek » 20 sty 2010, 00:07
to ile by wazyla rama z brama: 70*110cm brama 45 cm ? tak aby tez mi sie to nie rozpadlo :)
