jakie osie przywołać w G53 i G28
witam
na forum jest sporo informacji na temat tych dwóch dość istotnych dla mnie parametrów ale chciałem trochę usystematyzować pewne nie do końca jasne dla mnie informacje a mianowicie do którego z parametrów (G53 i G28) stosujemy X, Z, C, a do którego U, W, H, i czy po wartości liczbowej dajemy kropkę.
ludzi nie ma, jedz drzem
Jeżeli się mylę to poprawić Nie jestem pewien czy G kody Fanuc Mazak sie pokrywaja (nie znam dobrze fanuka)
G53 współrzędne maszynowe dajesz X Z np: G53 Z176.8
G28 U0 lub W0 przy X0 nie chciała sie zbazować (bazowanie osi zjazd na punkty referencyjne) a kropka nie pamiętam czy daje zrobić test samemu
X i Z współrzędne absolutne (G90)
U i W współrzędne przyrostowe (G91)
Z tego co sie orientuję to są maszyny w których się "przełącza" G90 a G91 i są też takie w których nie trzeba zmieniać
wtedy X -absolutnie U-przyrostowo odpowiada przemieszczeniom w tej samej osi
wtedy Z-absolutnie W-przyrostowo odpowiada przemieszczeniom w tej samej osi
A U, W, H, to nie jest przypadkiem oznaczenie stałych osi "maszynowych" czyli w przypadku tokarki U-0 (dla X) jest narzędzie w osi wrzeciona, W-0 (dla Z) jest punkt na czole wrzeciona ...??
No i tych wartości (UWH) nie można zmienić (chyba że w panelu serwisowym) i do nich odnoszą się osie XZC które można dowolnie zerować...?
W HH jest to jasne i przejrzyste w Fanuc też chyba takie powinno być...
w każdym przypadku gdy w Fanucu wpisuje się jakąś wartość w milimetrach, należy stosować kropkę (lub trzy zera) - w przeciwnym razie układ sterowania odczyta tę wartość w mikrometrach.zflaczały pisze:czy po wartości liczbowej dajemy kropkę
Z tego wynika, że jeżeli wpiszemy:
G28 U0
lub
G28 U0.
...to nie powinno być żadnej różnicy
Ostatnio zmieniony 06 cze 2010, 15:32 przez Magneto86, łącznie zmieniany 1 raz.
normalnie
np. jak wpisze się X200 (bez kropki), to narzędzie pojedzie na współrzędną X=0.2mm (przy wymiarowaniu we współrzędnych absolutnych)
[ Dodano: 2010-06-06, 15:00 ]
Fanuc wartość bez kropki przyjmuje w mikrometrach, pod warunkiem że najmniejsza jednostka zadawania dla danego układu sterowania, to 0.001mm (z innymi się nie spotkałem)
