Jakie elektrody??
- Posty w temacie: 6
Jakie elektrody??
Witam, mam pytanie do ekspertów. Jakich elektrod używać do spawania stali czarnej. Słyszałem że różowe najlepsze, ale słyszałem też że do spawania w pionie używa się innych elektrod. Jakimi kładzie się najładniejsze spoiny? A jakimi najmocniejsze? Z góry dziękuję za odpowiedzi i zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam Bartek.
Pozdrawiam Bartek.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Generalnie rzecz biorąc elektrodę dobiera się w zależności od materiału spawanego i wytrzymałości spoiny. Elektrody różowe służą do z czepiania i spoin o niewielkich obciążeniach, jeżeli chodzi o spawanie w pionie z dołu do góry mi spawa się dobrze elektrodą zasadową (EB) esab oznacza ja jako OK48 oczywiście spawarka na prąd stały i elektroda do plusa możesz też spróbować elektroda zieloną jeżeli chodzi o elektrody różowe to moim zdaniem niezle spawa się elektrodami esab OK 46 a co konkretnie chcesz spawać
Dawno temu już wynalazłem na rynku elektrody PERFECT firmy SPAWMET i tylko te stosuję. Jest to grubootulona elektroda rutylowa o bardzo dobrych
własnościach spawalniczych i wszechstronnym zastosowaniu. Bardzo łatwo zachodzi zajarzanie łuku. Trochę trudniej się zajarza za pierwszym razem, potem to już bajka. Otrzymuje się nią gładkie lico. Żużel praktycznie sam odchodzi lub wystarczy lekko popukać. Zależy to od tego jaką wprawę mamy w spawaniu i czy otrzymaliśmy gładką spoinę. Rozprysk prawie nie istnieje, naprawdę jest minimalny.
Cytuję opis z opakowania elektrody 3,25 mm:
"Elektroda przystosowana do spawania małymi spawarkami
transformatorowymi zasilanymi z sieci 220 V - napięcie
stanu jałowego min. 42 V. Pozycje spawania wszystkie
z wyjątkiem pionowej z góry na dół. Suszenie wtórne
niekonieczne; w przypadku zawilgocenia suszyć: 100÷110°C/1 godz.
Dane techniczne:
• długość elektrody 450 mm
• waga paczki 5,7 kg
Zakres zastosowań:
• stale niskowęglowe St0S do St4S, 08X, 08Y, 10X, 10Y
• blachy kotłowe St36K, St41K, St44K
• rury R35, R45, 19G2, K10, K18
• stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości 09G2, 10G2, 15G2, 18G2
• stale okrętowe A, B, D"
Dane techniczne:
Zakres zastosowań:
Elektroda rutylowa ESAB EB 150 umożliwia spawanie w pozycji z góry w dół (spoiny pachwinowe), ale jest przeznaczona do stali o podwyższonej wytrzymałości. Prąd spawania i biegunowość: stały - plus do elektrody.
Z kolei elektroda EB 146 jest już do stali niskowęglowych a tak samo się nią spawa.
Elektrody możesz ostatecznie kupić na allegro jeśli nie ma ich w Twojej miejscowości.
Zainteresuj się elektrodami celulozowymi, można nimi spawać we wszystkich pozycjach w tym szczególnie w pozycji pionowej z góry w dół. Elektrody celulozowe nie są wrażliwe na jakość przygotowania złącza i umożliwiają spawanie z dużą wydajnością. Elektrodami celulozowymi można spawać prądem przemiennym lub stałym o biegunowości dodatniej (plus na elektrodzie). Elektrody te nie wymagają suszenia przed spawaniem.
Elektrodami rutylowymi ER jak i celulozowymi spawa się wyjątkowo łatwo i nie wymagają zbyt wiele przed samym spawaniem, do zwykłej stali czyli zwykłych profili kątowników i tp. polecam elektrody ER 146(różowa) i ER 150 rutylowe do spawania we wszystkich pozycjach, do bardziej odpowiedzialnych spoin ER 246 (Kotłowe) również w każdej pozycji.
Witam, wznawiam temat, gdyż mam pytanie. Mam zamiar zrodić daszek nad garazem i chcę pospawać ze sobą 2 kątowniki 3mm scianka, przycięte pod kątem tak żeby kąt między nimi miał 85-80 stopni, i usztywnić prętem. I oto pytanie jakimi eletrodami to pospawać?. Chodzi mi o typ- rutylowa, zasadowa kotłowa itp. Ile amper dać , symbol elektrody i jej średnica. Czyli: typ, średnica i symbol elektrody. I ile amper na nią dać. Z góry dziękuję.
Pozdrawam Bartek
Pozdrawam Bartek
