Jaki tani falownik do wiertarki stołowej?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
Re: Jaki tani falownik do wiertarki stołowej?
#21
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2021, 16:12
lobudek pisze:
14 mar 2021, 16:07
To teraz mnie zmartwiliście, czyli nie podpasuje ten falownik co zamówiłem?
Otwórz puszkę na silniku.
Jeśli masz sześć zacisków a na trzech mostek, to trzeba przepiąć z gwiazdy na trójkąt, tylko wtedy nie podłączaj bezpośrednio do sieci.
Jeśli natomiast ze środka silnika wychodzą tylko trzy przewody, no to może być problem.
lobudek
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: lobudek » 14 mar 2021, 16:29
Obrazek Obrazek
Rybiarz
#23
Post napisał: Rybiarz » 14 mar 2021, 17:02
Moje nie fachowe oko mówi że się da. Masz na tabliczce oznaczenie 230/400 czyli trójkąt lub gwiazda.
Niech koledzy potwierdzą
#24
Post napisał: tuxcnc » 14 mar 2021, 18:40
Rybiarz pisze:
14 mar 2021, 17:02
Tak, w tej chwili jest połączony w gwiazdę 3~400V.
Po przepięciu w trójkąt można podłączyć pod 3~230V.
lobudek
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: lobudek » 14 mar 2021, 19:21
Tak też myślałem. Dam znać jak falownik dotrze i czy jest coś wart.
lobudek
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: lobudek » 20 mar 2021, 09:16
Rybiarz pisze:
14 mar 2021, 11:05
Zrób relację jak to podpasowało :)
Falownik podłączyłem, jednak nie do końca jestem zadowolony. Nie wiem czy to kwestia jakiś ustawień albo co, ale silnik znacznie stracił na mocy. Na częstotliwości rzędu 20-25Hz jestem w stanie zatrzymać go dociskając wiertło fi14mm... Dodam, że wiertarka pracuje na najwolniejszym przełożeniu.
atlc
#27
Post napisał: atlc » 20 mar 2021, 11:34
Czy podłączyłeś silnik w trójkąt?
lobudek
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: lobudek » 20 mar 2021, 12:16
Silnik podpięty tak jak na obrazku poniżej ( blaszki przełożone jak te czerwone kreski ). Ogólnie to przy 15Hz jestem w stanie zatrzymać uchwyt wiertarki ręką! Dla mnie porażka ten falownik, ogólnie nawet nie można w ustawieniach wybrać mocy silnika, w ogóle takiej opcji nie ma, a to niby jest 1,5KW.
atlc
#29
Post napisał: atlc » 20 mar 2021, 12:34
Nie musi być ustawienia mocy.
Za to musi być ustawienie prądu i napięcia pracy.
Którą wartość prądu z tabliczki ustawiłeś w falowniku? Dla trójkąta czy dla gwiazdy?
lobudek
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: lobudek » 20 mar 2021, 12:49
Ustawiłem 220V, ustawienia prądu nie ma.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
