Jaki smar do dłut??
spawacz21
Jaki smar do dłut??
Post napisał: spawacz21 » 07 wrz 2012, 13:57
Witam, jeszcze nie kupiłem młotowiertarki, ale na dniach to raczej zrobię. Mam takie pytanko. Czy uchwyt SDS trzeba jakoś smarować, jakiś smar na dłuta dawać czy coś w tym rodzaju? A jeżeli to jaki smar do tego użyć? Mogę tam dawać ŁT-43? Czy musi być jakiś specjalny i ew. jaki konkretnie? I ile tego smaru tam kłaść?
PS młotowiertarkę kupię Makita HR2470 lub Bosch GBH 2-26 DRE.
Dziękuję i pozdrawiam Bartek.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
bst
Post napisał: bst » 07 wrz 2012, 14:23
Mozna kupic specjalny smar - w marketach budowlanych sprzdaja smar makity. Z tego co wiem to Makita i Bosch zalecaja smarowac, choc malo kto to robi. Ten smar jest dosyc gesty i typowy ŁT sie raczej nie nadaje. Tubka kosztuje ~10zl.
Natomiast nie przypominam sobie, aby HILTI zalecal smarowanie, zreszta mam mam dwie stare, pracujace w duzej firmie budowlanej wiertarki, jedna HILTI (TE-10) i podobnej wielkosci wiertarke bosch'a. W tej drugiej uchwyt jest wytarty, w hilti - nie. A stan zuzycia obudowy swiadczy o tym, ze pracowaly tak samo dlugo..[/list]
typhon
Post napisał: typhon » 07 wrz 2012, 14:44
W skrzynce Makity powinna być tubka smaru.Smarujesz uchwyt dłuta a zwłaszcza wgłębienia na dłucie.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 wrz 2012, 16:05
bst pisze:nie przypominam sobie, aby HILTI zalecal smarowanie
Mam starszy młot Hilti i w walizce jest smar a w instrukcji było zalecenie smarowania. Kupowałem też taki smar w salonie Hilti. Wystarczy odrobina smaru rozprowadzona na SDS.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 07 wrz 2012, 18:02
A smar grafitowy?? Nadałby się??
Makita nie daje smaru w zestawie... :???:
typhon
Post napisał: typhon » 07 wrz 2012, 19:25
W walizkach HR2400 był.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 07 wrz 2012, 19:58
Ale w walizkach HR2470 nie ma...
Czy smar grafitowy nadawałby się do tych celów??
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 07 wrz 2012, 21:57
Smarować SDSy trzeba. Ja się nie przejmuję za bardzo ze swoim Boschem i od czasu do czasu, kiedy to co jest na uchwycie wiertła/dłuta jest już mocno gęste i mało smarne, psiknę na wiertło WD40, ew. parę kropel oleju wrzecionowego i jadę dalej. Tyle że mój sprzęt pracuje jedynie od czasu do czasu a nie 24/7 :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
piotr3
Post napisał: piotr3 » 07 wrz 2012, 22:41
spawacz21 pisze:Ale w walizkach HR2470 nie ma...
Tylko nie myl smaru grafitowego ze smarem z dwusiarczkiem molibdenu, dużo lepszym, a stosowanym np. w przegubach półosiek samochodowych i dostępnym nawet w małych opakowaniach.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 07 wrz 2012, 23:54
Czyli zwykły smar grafitowy się nada czy nie? A tak w ogóle to na długo starcza tubka 100 ml, np z Makity?
Wróć do „WARSZTAT”
