Jaki płyn chłodniczy do spawarki
jorgo
Post napisał: jorgo » 13 kwie 2013, 20:59
Witam kolegów
Od niedawna posiadam chłodnicę do spawarki http://www.icd.pl/produkty/coolarc_20.xml dokładnie taką.Teraz pytanie do szanownego grona czy można zastosować w zastępstwie jakiś inny płyn /np zwykły samochodowy/czy lepiej zainwestować i kupić typowy płyn do spawarek np taki http://www.centrospaw.com.pl/inkontrahe ... 34&rg=0&q=
jorgo
clubber84
Post napisał: clubber84 » 13 kwie 2013, 21:07
Główną zasadą doboru płynu, jaką słyszałem od spawaczy było: wszystkie płyny chłodzące, które nie przewodzą prądu! Reszta właściwości wedle uznania.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 13 kwie 2013, 23:15
U nas leją zwykłą wodę ale to niszczy uchwyty bo sie zatykają ale jakbyś nalał destylowaną to ok ewentualnie jakiś płyn na bazie glikolu taki jak do chłodnic samochodowych bo jak kupisz specjalny płyn do tego to koszty będą większe.
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 14 kwie 2013, 11:20
Marian1234 pisze:U nas leją zwykłą wodę ale to niszczy uchwyty bo sie zatykają ale jakbyś nalał destylowaną to ok ewentualnie jakiś płyn na bazie glikolu taki jak do chłodnic samochodowych bo jak kupisz specjalny płyn do tego to koszty będą większe.
większość płynów do chłodnic samochodowych niszczy przewody prądowo-wodne.
Jak już to lepiej wodę destylowaną.
Płyn , powinien właśnie przewodzić prąd a nie go "hamować". Na tym to polega żeby cienkim przewodem przenieść duży prad bez strat
jorgo
Post napisał: jorgo » 14 kwie 2013, 16:57
Witam dziękuję wszystkim za sugestie myślę że jednak kupię oryginalny płyn i będzie po problemie
jorgo
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 kwie 2013, 20:05
Bazą tego płynu jest izopropanol i trudno coś poradzić. Jeśli jednak chciał byś zastosować coś "wodnego" to unikaj jak ognia wody destylowanej i płynów samochodowych. Teraz mozna kupić płyny np. do solarów więc szkoda kombinować z badziewiem.
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 14 kwie 2013, 20:41
nie prawda.
woda destylowana do plazm i spawarek jak najbardziej może być. Jedyny minus to taki że nie jest płynem smarownym co jest zalecane szczególnie przy pompach wirnikowych.
I tu się zaleca okresowo co jakiś czas uzupełnić płynem do urządzeń spawalniczych.
płyny chłodnicze to zdaleka ... śniedzieje wszysto co mosiądzu i miedzi.
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mariuszczs » 14 kwie 2013, 20:51
A co w takiej pompie wirnikowej płyn miałby smarować ?
cnccad
Posty w temacie: 15
Post napisał: cnccad » 14 kwie 2013, 21:35
wirnik pompy.
tym bardziej jak jest mosiężny. Z tworzywa spokojnie da radę długo.
Kolejna rzecz co do sparowania. Jak jest uszczelnienie grafitowe to przy zwykłej wodzie nie wytrzyma za długo.
większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. leją co popadnie aby chłodziło i twierdzą że wszystko gra jak należy.
a jednak co pompa to z innych materiałów.
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 kwie 2013, 21:43
Woda destylowana może być, ale tylko pod jednym warunkiem - instalacja nie może być mieszana i musi być ciśnieniowa.. Jeśli w instalacji występują różne matale np. miedź i stal i jeszcze ciecz ma dostęp do powietrza to chyba nie trzeba mówić co się dzieje. Dlatego stosuje się ciecze niskotemperaturowe z dodatkami biobójczymi. Jeśli już ktoś za wszelką cenę chce mieć wodę destylowaną to trzeba do niej dodać inhibitor korozji, ale wtedy ergolid wychodzi taniej. Nie spotkałem się z tym że dedykowane chłodziwa maja negatywny wpływ na metale, wręcz odwrotnie. No, chyba że jak wielu upartych uważa ,że najlepsze jest borygo (czerone, nie nadaje się do miedi i aluminium), ale na upór nie ma lekarstwa.
