Walczyłem z naprawą kompresora śrubowego i w końcu udało się uruchomić maszynę, dmucha az miło. Silnik 8 kW robi robotę
Ale trzeba wymienić olej bo komp. stał kilka lat nieużywany.
Kompresor to Almig Flex 7,5 kW, już nie Flex
W autoryzowanym serwisie chcą 300 zł za 10 litrów oleju specjalnego do tego właśnie kompresora.
Ale czy mogę wlać inny np. Orlen do śrubówek, który jest sporo tańszy.
Chodzi o to że będę kompresorował raz na tydzień albo i rzadziej na początku.
Czy wzorem olejów silnikowych jeden olej silnikowy nie nadaje się do innego silnika?
Czy w kompresorach śrubowych jest tak samo?
Nie kombinować tylko lać to co potrzeba?
Jak byście zrobili?
Jacek
