Witam chciałbym sie zapytać jakie potrzebuje maszyny do produkcji kijów do miotel mopów itp.
typowych rozmiarów długości od kilkudziesieciu cm do 1,5m.
Średnicy typowej do rodzaju takich kijów.
jaki maszyny do produkcji kijów do mioteł
Witam!
Na tokarce nie zarobisz na ZUS.
Potrzebujesz kijarki/drążkarki z odpowidnią głowicą.
Zależy z jakiego drewna chcesz robić - buk czy sosna - będziesz musiał robić z mokrego i potem suszyć albo odrazu toczyć z suchego. Przy sośnie może być konieczność przepuszczenia potem przez szlifierkę - zależy jaką jakość potrzebujesz. Dodatkowo potrzebujesz głowicę do zarabiania kuli na górze kija i ewentualnie stożka na dole kija.
Co do gwintowania to sosny nie ugwintujesz - stosuje się plastikowe końcówki. W buku najłatwiej robisz śrubę z odpowiednim skokiem i dwie nakrętki ( dla fi 22mm skok 4,5mm) z jednej strony śruby korba, z drugiej nóż i kopiuje ci skok śruby na kij. Jeśli chcesz mieć gwint stożkowy to nóż prowadzisz łożyskiem po skosie.
Zastanów się dobrze czy chcesz się pakować w taki interes bo ogromnych pieniędzy na tym raczej nie zrobisz. Jak coś to pisz na priva.
