Jaki łańcuch?
spawacz21
Jaki łańcuch?
Post napisał: spawacz21 » 17 sie 2012, 19:49
Witam, nie jestem pewien czy piszę w dobrym dziale, ale wiem że zaglądają tu osoby znające się na rzeczy. Moja piła elektryczna z lidla jest całkiem fajna i naprawdę ją polubiłem, ale trafiłem 4 razy na gwóźdź fi.6 mm. No i wypadałoby kupić łańcuch do niej. I tu moje pytanko. Od nowości był na niej chromowany oregon. Teraz się zastanawiam. czy kupić łańcuch stihl oilomatic, czy jakiś z husqvarny z serwisu nieopodal mnie. Co o tym Panowie sądzicie? Dzięki i pozdrawiam. Bartek.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 17 sie 2012, 20:06
Ja mam na tzw. domowym serwisie trzy piły spalinowe . Wszystkie chodzą na łańcuchach oregonowskich . Czy są lepsze ... trzeba by posłuchać pracownika leśnego dla którego piła to chleb powszedni . Husgvarna też cieszy się dobrą opinią . Ale ani jedna ani druga nie nadaje się do cięcia gwoździ.
sajgon
Post napisał: sajgon » 17 sie 2012, 20:57
Z własnego podwórka to osobiście jakoś przyzwyczaiłem się do stihl - a . Może w użytkowaniu za wielkiej różnicy pomiędzy oregonem a stihl-em nie ma ale przy ostrzeniu jest znaczna.
Moim zdaniem , bardziej opłaca się kupić oilomatic-a
Pozdrawiam , Michał. ;)
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 17 sie 2012, 21:04
A jeszcze jedno. Czy ten łańcuch stihla oilomatic ma jakiś inny system smarowania czy coś w tym stylu? A jak w ogóle dobrać pilnik do łańcucha? Musi być prowadnica?
bst
Post napisał: bst » 17 sie 2012, 21:29
Pilnik musi byc odpowiedniej srednicy do lancucha. Co do prowadnicy do ostrzenia, ja ostrze z reki, nie widzialem wygodnej prowadnicy do pilnika. Przynajmniej dla mnie.
sajgon
Post napisał: sajgon » 17 sie 2012, 21:35
inny system smarowania ma sama prowadnica typu oilomatic . Chodzi o to że zwykłe prowadnice mają przednie łożysko smarowane smarem (jest otworek i okresowo, specjalną smarowniczką powinno się je ręcznie smarować ). Prowadnice oilomacitc tego nie wymagają , łożysko jest smarowane tym samym olejem co łańcuch. Łańcuch natomiast ,będzie pracował tak samo ,byle pompka podawała olej :wink: ,aaa no i żeby gwoździ nie ciąć :razz:
Jeżeli kupisz łańcuch 3/8 (a jestem pewny że taki kupisz ) to pilnik też kupujesz do łańcucha 3/8 powinien być chyba Φ4mm
musisz patrzeć na szerokość prowadnicy . Pewnie masz 1.3 to najpopularniejszy wymiar.
Ja jade na takich ,ale to tylko przykład(żebyś się czasem nie zasugerował)
http://allegro.pl/lancuch-stihl-3-8p-1- ... 52726.html
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 17 sie 2012, 22:18
A jak się smaruje te przednie łożysko? Trzeba mieć jakiś specjalistyczny smar i smarownicę? Troche zbaczamy z tematu(w sumie się cieszę bo przynajmniej się czegoś nowego dowiem :mrgreen: ), ale mimo wszystko proszę wyrażać swoje opinie i doświadczenia ws. łańcucha. :mrgreen:
PS gwoździe to był przypadek. Ciąłem stare słupy telefoniczne smołowane i coś tam w nich było.
sajgon
Post napisał: sajgon » 17 sie 2012, 22:34
tak wygląda smarowniczka :
http://forester.pl/smarowniczka-profesj ... cowka.html
Smarujesz przykładając tą stożkową końcówkę do otworka w prowadnicy (przód ,okolice łożyska) i naciskasz .
Wpisz wujkowi google " smarowniczka do prowadnicy " i daj na grafikę , więcej obejrzysz.
ze smarem to jest tak że niby tam ma być jakiś fikuśny (wiadomo każdy producent zaleca co inne) ale w praktyce to jak zwykłego Łt4s zapchasz też będzie (byle był :wink:). W sumie to wielu użytkowników pił nawet nie wie o istnieniu i w jakim celu zrobiono otworek w okolicach łożyska w prowadnicy, i też tną :razz:
Ostatnio zmieniony 17 sie 2012, 22:43 przez sajgon, łącznie zmieniany 1 raz.
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 17 sie 2012, 22:42
Ja jadę już lata na łańcuchach husqvarny. Co do tego to nie zawsze jest oregon tylko taką paczkę Ci dają jaką mają bo łańcuchy idą ze szpuli. Czasami oregon czasami archer i jeszcze było coś innego też. Na elektryczną masz zapewne 3/8 piko 1.3. Prowadnica do ostrzenia to lipa nie wygodnie się ostrzy lecisz z ręki podłóg kreski na zębie lub ostrzysz ostrzałką tylko po tym ciężko potem ostrzyć z pilnika bo trzeba wyciągnąć gdyż ostrzałka zostawia taki kant.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 17 sie 2012, 23:21
A nie da rady strzykawką? W ogóle jakich olei do łańcucha używacie? Ja mam olej polski "PILAK". Piła dosłownie mi go pije. Schodzi go w ch*j dużo. A jak sie ostrzy dokładniej łańcuch z ręki?
Wróć do „WARSZTAT”
