Jaki frez i jakie posuwy do wycinania plastiku?
slawomir2007
Post napisał: slawomir2007 » 19 lut 2010, 19:58
Chodzi o wycinanie otworów w obudowach z tworzywa - np jak
www.kradex.com.pl.
Otwory sa przelotowe , scianka jakies 2mm.
Czy ktos ma doswiadczenie jakie dac obroty i posuw?
I przede wszystkim jaki frez do tego uzyc?
Czy te 2mm mozna zebrac na raz czy musza byc np 2 przejazdy po 1mm?
Probowalem frezem 2 piorowym 3mm ale tworzywo sie topi i zakleja frez a krawedzie sa tragiczne. Obroty czy 5000 tys czy 15000tys bylo podobnie, takze posuw czy 100mm/min czy 260mm/min tez podobnie.
Slawomir
webserver
Post napisał: webserver » 19 lut 2010, 21:30
koniecznie ostre frezy z węglika i jednopiórowe.
Przy frezie 3mm spróbuj obroty w granicach 10.000 i prędkość wycinania w granicach 500mm/min i na raz
Pozdrawiam PlotComplex.com
rolandgda
Post napisał: rolandgda » 19 lut 2010, 21:45
Ja używam frez 3 mm jednopiórowy, szybkość i głębokość cięcia zależne jest od tworzywa.
Pawel2420
Post napisał: Pawel2420 » 20 lut 2010, 09:04
Firmy typu Kradex wykonują obudowy zwykle z marnego polistyrenu. Można zamówić u nich oczywiście za wyższą cenę obudowy z innego tworzywa np. z ABS, poliamidu itp.
Używam w większych ilościach takie obudowy z ABS. Ten materiał obrabia się całkiem nieźle.
Na klasycznej frezarce stosuje frezy dwupiórowe i bardzo małe prędkości obrotowe.
W przypadku wiercenia musiałem odpowiednio zaszlifować wiertła. Typowe do metalu topią tworzywo.
pegazina
Post napisał: pegazina » 13 kwie 2010, 13:15
webserver pisze:Witam
przy frezie 3mm i obr/min 10000 posuw 1500mm/min na raz
pegi
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 13 kwie 2010, 21:23
Pawel2420 pisze:Firmy typu Kradex wykonują obudowy zwykle z marnego polistyrenu.
tutaj filmik jak tnę ten "marny polistyrenu" właśnie firmy Kradex... raczej problemów nie mam - frez wspomniany jednopiórowy 2mm obroty 25000 posuw około 1500mm/min.
jednak "wiór" bardzo się elektryzuje i wszystkiego czepia w koło - trudno się tego pozbyć więc warto mieć odciąg :)
yellovv
Post napisał: yellovv » 16 kwie 2010, 08:07
pegazina pisze:
potwierdzam parametry kolegi z tym ze ja różnie używa czasami 1-piórowy a czasami 2-piórowy, dla fi_3, obroty ok 10000-11000 obr/min i posuw od 1000-1500mm/min w zależności jaką krawędź chcę uzyskać. Warstwa skrawania w zależności już od materiału ale 1-2mm.
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 16 kwie 2010, 10:09
Dwupiorowym 3mm frezem na 24000 obrotow, posow maksymalny jaki maszyna moze uzyskac (5m/min), glebokosc 1.2 mm. I duzo wiatru z pistoletu. Pozniej "obrobka" jakims odpadem tego samego materialu kantow, tam gdzie cos sie "przykleilo".
Jedyna bolaczka jaka sie trafia to utrzymanie materialu na miejscu w trakcie pracy. Przy 1,2,3 mm frezie to pikus... ale przy szostce potrafi oderwac (oczywiscie na odpowiednio nizszych obrotach i posuwie) material od stolu ssacego, jesli zada sie ponad dwa milimetry na raz do wybrania.
Frezy oczywiscie zarazone waglikiem. A i tak sie szybko zuzywaja. Nowy frez od sniadania na fajrant trafia do szuflady "do regeneracji". Tniemy plyty takiego przezroczystego plexa na szybki, szyldy.
bumeluję
