jaki frez do mdf i płyty wiórowej
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 14 gru 2009, 21:13
witam jakie frezy najlepiej stosować do mdf i płyty wiórowej. Stosuje ferzy HSS ale one szybko siadaja
ARAS
Post napisał: ARAS » 14 gru 2009, 23:47
tylko diamentowe
ARAS
Matador
Post napisał: Matador » 15 gru 2009, 07:04
przecież tyle się o tym pisze na forum.
Jeden lub dwa elementy można obrobic HSS dalej
już nie pójdzie.
Jak kolega wyżej,polecam diament
pzdr
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 15 gru 2009, 15:51
no własnie jak tne hss to jedna płyta wiórowa i po frezie
a jakiej firmy frezy polecacie zależy mi na wytrzynałości
Matador
Post napisał: Matador » 15 gru 2009, 16:51
To tak jak z wódką.Jednemu smakuje ta innemu tamta.
Ja preferuję finlandię,ale nie pogardzę o innych upodobaniach.
A co do freza to używam FABA
pzdr.Swiątecznie
rumun67
Post napisał: rumun67 » 21 gru 2009, 21:00
diamenty ,polecam ITA
darmund
Post napisał: darmund » 09 sty 2010, 19:45
Matador pisze:To tak jak z wódką.Jednemu smakuje ta innemu tamta.
pzdr.Swiątecznie
Witam. Racja to jest jak z wódką.Mam pare spostrzerzeń z którymi chciałbym się podzielić.Myślę że po pierwsze jeśli chodzi o frezowanie wióry to jeśli obrabiasz ją frezem o średnicy 12mm to często się zdarza ze taki frez w pewnym momencie łamie się lub kruszy bo w wiórze jest kupa swiństwa (znalazłem kiedyś w wiórze podkowę) i wtedy frez warty ok 400 zł (po tyle oferował przedstawiciel firmy LEITZ) idzie na złom.jeśli kupiłeś jednorazówkę z FABY to tracisz jakieś 130 zł i po temacie (chociaż i 150 zł piechota nie chodzi).Więc jeśli robisz masówkę na szkielety to popieram Matadora - diament z FABy i jak najtaniej.
W firmie której pracowałem kierownik kupił parę sztuk frezów diamentowych z Wiruteksu i podczas jednej zmiany trzy chrupnęły jak marchew (220 zł za szt x 3szt ).Nadmienię że został zwolniony posuw po drugim ale to i tak nic nie dało,frez z Faby chodził póżniej przez 5 dni aż się płytki wystrzępiły.
Wróć do „Obróbka drewna”
