Mam amatorską maszynkę sterowaną Mach3. Chciałbym do niej podpinać też laser.
G-Code generuje starym CAM BAM .
Szukam czegoś darmowego do generowania kodu pod laser. Żeby załączał laser kiedy trzeba.
Jaki darmowy CAM do Lasera sterowane Mach3
Re: Jaki darmowy CAM do Lasera sterowane Mach3
Ostatnio zacząłem działać na Autodesk Fusion 360 , jest to program darmowy. W swojej budowie posiada postprocesor miedzy innymi do mach3. Można wygenerować obróbkę pod toczenie , frezowanie, cięcie laserem woda, plazmą ...
Witam:
Może się mylę ale chyba nie jest darmowy można go testować przez 30 dni
Zainstalowałem i ustawiłem że jestem studentem i mam 3 lata free
Thank you for signing up as a Student or Educator.
Your 3 years of free-use of Fusion 360 begins now and your Autodesk Account will be updated shortly with the Student plan.
In the meantime, we have extended your previous plan. Enjoy!
Witam mam prośbę szukam programu do plotera laserowego, do ciecia i grawerowania w sklejce, hdf. Mam rd works ale przy grawerowaniu mam problem jak mam jeden kolor( warstwe ) to szystko jest dobrze ale jak dam dwa kolory to jeden względem drugiego jest przesunięty. Dziękuje za pomoc
