Jaką żywicę wybrać?
Szopler
Posty w temacie: 17
Post napisał: Szopler » 11 mar 2007, 23:15
nie... to musi być płynne w miarę... mam np. szczelinę 3mm i to też muszę w całej objętości wypełnić, a upychanie tam szpachli to masakra... dodam, że podczas zalewania tulejki będą siedziały na wałkach i właściwie cała oś będzie poskładana i pościskana, tylko kwestia wypełnienia za dużych otworów jest... no nic, rozejrzę sie za jakąś żywicą... najpierw na alledrogo... potem może po marketach...pozdro!
radioactiveathome.org / boincatpoland.org
Post napisał: pukury » 11 mar 2007, 23:22
witam !! jak masz takie małe " dziury " po kilka mm to kup w markecie zestaw epidian5 z utwardzaczem są takie szybkie w dwóch strzykawkach i po sprawie . poliester śmierdzi ale jest miększy . może distal ( to również epoksyd ) . akryl może być miększy . jak szpachlówki nie upchniesz to piasku też nie - pozostaje sama żywica . pozdrawiam !!
Szopler
Posty w temacie: 17
Post napisał: Szopler » 11 mar 2007, 23:29
te 3 mm to najmiejsza różnica średnic, największa jest aż 9 mm i tam wypadało by dodać jednak wypełniacza...
poszukam w takim razie jakiejś epoksydowej i już... THX!
Post napisał: pukury » 11 mar 2007, 23:34
witam !! to weź patyka i napchaj tam maty nasączonej żywicą , i przygotuj od razu denaturat do mycia rąk , i reszty otoczenia . pozdrawiam !!
Szopler
Posty w temacie: 17
Post napisał: Szopler » 11 mar 2007, 23:36
Nie moge tam nic napchać! To ma być ustawione i zalane i tak ma zastygać, wprowadzanie czegoś na siłę tam może spowodować, że będę musiał to poprawiać, a na to nie ma czasu. Jedyne co mogę zastosować to gęsty płyn (żywica z piaskiem), zalać i zostawić w spokoju...
Przymierzam się do zakupu - polimal 1056 - nada się?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 12 mar 2007, 00:19
Potwierdzam z własnego doświadczenia że żywica epoksydowa z piaskiem jest najlepsza. Mimo dużego dodatku piasku (tyle ile wchłonie) nadal płynie jak miód. Poliestrowa zbyt szybko się utwardza i może zacząć żelować zanim wypełni szczelinę. Jeżeli żywica dłużej zachowa płynność to jej część zostanie wchłonięta przez płytę co jeszcze wzmocni osadzenie tulejek.
Ważne!!!
Jeżeli w trakcie zalewania będą tuleje nałożone na wałki to obowiązkowo zabezpiecz te miejsca przed zassaniem żywicy bo będziesz miał pozamiatane.Możesz to zrobić smarem, parafiną na gorąco. Trochę zabawy będziesz miał też z uszczelnieniem otworów od spodu żeby nie wyciekało na wszystkie strony. Ja używam szkolnej plasteliny którą w miarę potrzeby nadtapiam grotem lutownicy. Metoda skuteczna choć trochę pachnąca i brudząca.
#17
Post napisał: pukury » 12 mar 2007, 00:23
witam !! polimal to raczej poliester :lol: . jak pisał Kol. diodas - epidian ma dłuższy czas otwarty ( zanim zacznie żelować ) . napychać możesz - będziesz miał co najmniej 30minut czasu , przy poliestrach to parę minut i kicha . pozdrawiam !!
Szopler
Posty w temacie: 17
Post napisał: Szopler » 12 mar 2007, 00:28
O zabezpieczniu myślałem... zastanawiałem się nad taśmą samoprzylepną, bądź papierową...
Od spodu rzeczywiście może być problem, czy krążek z tektury przyklejony na jakieś łatwo usuwalne mazidło zda egzamin? Myślę, że powinien... Dobranoc!
upadły_mnich
#19
Post napisał: upadły_mnich » 12 mar 2007, 00:52
kiedyś stosowałem plaster lekarski. Przy żywicy epoksydowej wyszło ok a zalewałem ubytki w potrzaskanej obudowie żelazka starego typu...takie czasy były :mrgreen:
Plaster jest bardziej elastyczny niż taśmy samoprzylepne.
W Twoim wypadku plastelina chyba
Szopler
Posty w temacie: 17
Post napisał: Szopler » 12 mar 2007, 00:57
No to powiedzcie mi jeszcze gdzie bez problemów dostanę w stolicy EPIDAN 53 w detalu ;) bo jak wyczytałem ten najlepiej nadaje się do odlewów...
Ostatnio zmieniony 14 mar 2007, 15:24 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Modelarstwo”
