kolego
spawacz21 ...
Ty masz wyraźnie problemy z czytanie ze zrozumieniem tekstu.
Nie napisałem że bester jest robiony w Chinach … czytaj ze zrozumieniem.
Każde z tych urządzeń to nie tyczy się bestera.O nim nie piszę jako o chińczyku. A za 5000zł i tańsze bestery to jest coś robione dla castoramy i jak chcesz spawać wyczynowo tym czymś to się da , ale nie na dłuższą metę.
WIĘC NIE WKRĘCAM LUDZIOM TAKICH GŁUPOT. Z Twoich opinii , gdzie nie ma ani odrobiny udokumentowania co jest co warte nie ma możliwości sie czego kolwiek dowiedzieć.
Coś wiesz , ale tylko z opinii gdzieś tam przeczytanych.
Prawda jest taka że te wszystkie urządzenia które kolega wyszukał są identyczne. Może inaczej nawinięty , na pierwszy rzut oka trafo , z budowy inny prostownik ale diody identyczne i podstawowa wada …. To kiepski lub całkowity brak dławika o którym pewnie wiesz wszystko.
A dławik , dobry dławik to 40% dobrej jakości spoiny przy warunku że spawacz umie spawać.
Więc jak masz coś do powiedzenia
KONKRETNEGO to napisz proszę.
Firma guide …. Kolego
, a to może jest jakiś markowy np. Niemiec
To też zwykły „chińczyk”. Nawet obudowy nie postarał się producent zmienić. Może kolor ...
Co do proponowanych urządzeń … droższe , to fakt ale jak by wierzyć parametrom TELMIG 170/1 nie zachwyca możliwościami.
Bester …. Polski produkt i prawdę mówiąc wolał bym niego nic chińczyka. Ale takiego wyprodukowanego nie dla „castoramy” tylko dla ciężkiej pracy. Ale za niego już trzeba zapłacić.
Jak potrzebujesz „dla zabawy” urządzenie , czyli od czasu do czasu cos tam cienkiego pospawać to za te pieniądze nie kupisz nic udanego. Po prostu się nie da.
Jak by tak było , to by i była wyższa różnica w cenie.
Ja serwisując te urządzenia , nie poddaje ich obciążeniom które mają na tabliczce znamionowej. Ostatnio takie testy zrobione ok. 2lata temu nie przeszło ani jedno urządzenie. Po prostu nie wytrzymało.
A spora część tych urządzeń nie osiągnęła zakładanych parametrów. ( pomiar kleszczami DICA )
W prawie wszystkich po dłuższym czasie eksploatacji nie wytrzymały plastikowe elementy podajnika. Pękały , ścierały się zębatki … ( pomijam trafo i prostownik )
140A przy 15% dla spawarki TELMIG 170/1 to pytanie ile „%” będzie dla 160A które ma dawać ??
2%
Czyli co
Na 160A da się spawać tylko 1minutę bo coś padnie ?? To coś jest nie tak z takim czymś co proponujesz.
Po coś są podawane te parametry , nie prawda
