Jaką wybrać spawarkę... do ok. 1000zł
Marian1234
#21
Post napisał: Marian1234 » 08 gru 2010, 10:16
Tak spawarki mają miedziane ale to tylko tak wygląda a spawarką nie jest ;) Miedź jest lepsza ale i droższa często widać jak sie chwalą że spawarka nawinięta miedzią :)
mapeciontko
Posty w temacie: 27
#22
Post napisał: mapeciontko » 08 gru 2010, 13:04
ok ja wiem że to nie jest super markowy sprzęt, ale ja mało spawam (sprzęt nie będzie służył do celów zarobkowych) więcej ten sprzęt będzie stał niż spawał dlatego troche mi szkoda wydawać kasy na besterke dlatego wybór padł na tego Shermana 200 albo Einhel 190D w zależności co będzie w przystępnej cenie chyba że znajdę dobrą okazje na używke ;)
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 08 gru 2010, 13:54
obecnie wszystkie maszyny z wysokich półek ( nie mówię o scherman ) mają uzwojenia na transformatorach i dławikach aluminiowe.
Po prostu firmy powracają do tego.
Ale , bardzo rzadko jeszcze sie spotyka z uzwojenia aluminiowe w urządzeniach inwertorowych.
To jest stary tok myślenia że Alu to szrot … Alu ma dużo lepsze właściwości i mniejsze straty w urządzeniach transformatorowych. Oczywiście …. Wykonanie tez jest ważne.
Alu powraca po woli do łask ...
Mariuszczs
Posty w temacie: 15
#24
Post napisał: Mariuszczs » 09 gru 2010, 00:17
Alu jest lepsze jesli jest odpowiednio grubsze od miedzianego. Pewnie tak w przypadku chińczyka nie jest. Transformatory z aluminiowym uzwojeniem równiej trzymają parametry gdy się nagrzewają. Chyba tu chodzi o rozszeżalnośc cieplną.
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 09 gru 2010, 11:22
przekrój druta misi być taki jaki jest wymagany. Nie nawija się np. cieńszym o i tak urządzenie wówczas nie osiągnie parametrów.
Marian1234
#26
Post napisał: Marian1234 » 09 gru 2010, 11:29
"obecnie wszystkie maszyny z wysokich półek ( nie mówię o scherman ) mają uzwojenia na transformatorach i dławikach aluminiowe. "
W zakładzie mamy 4 esaby 510w wszystkie mają miedziane uzwojenia linkoln 500A też z tych niefirmowych fligel i industrie 4x4 też wszystko miedziane a to w miarę nowy sprzęt.
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 09 gru 2010, 13:19
no to błąd ...
ESAB też juz wkłada alu do maszyn , nie do wszystkich ale wkłada.
nawet kiedyś u nich na stronie była anglojęzyczna informacja że wypuścili na rynek ponownie maszyny z alu i prowadzą badania.
Air Liquide Welding juz 1992 roku wypuszczał bardzo dużej mocy urządzenia na alu , później przeszli na miedź a teraz znów jak na razie do ręczniaków wprowadzają alu.
ale ....
problem jest z połączeniami. Są próby lutowania alu ze złączem miedzianym i zaczyna to wychodzić coraz lepiej.
jak opanują to pewnie pójdzie juz seryjnie.
Na 100% firmy zaczynają powracać do Alu.
Wiadomo .... nie włożą od razu do wszystkich maszyn alu. Nie ma szans. Nie jednokrotniie to wymaga szeregu zmian w budowie urzadzenia...w jego parametryzacji.
mapeciontko
Posty w temacie: 27
#28
Post napisał: mapeciontko » 23 gru 2010, 16:19
A co powiecie o tej spawarce?
http://allegro.pl/spawarka-migomat-195a ... 81841.html
za interesowała mnie ze względu na "wysokie" cykle spawania- 100%- 150A. Spawarka wykonana z inwertorowej i zastanawia mnie czy warto np. taki wynalazek spróbować :D
Co o niej sądzicie?
spawacz21
Posty w temacie: 18
#29
Post napisał: spawacz21 » 23 gru 2010, 18:32
hmmm. powiedziałbym tak. Porównaj cenę spawarki inwertorowej(same elektrody) z tą. Dla przykladu: Spawarka magnym lizard-ok 1000 zł. Migomaty są z reguły droższe od elektrod. Sam oceń czy warto. Pozdrawiam Bartek.
PS Oceń wygląd sprzętu. Sam widzisz, że klapa od podajnika nie przylega dobrze i widzć dużą szpare, co świadczy po części o jakości wykonania.
Poczytaj opinie o tym sprzęcie, np. na ceneo.pl
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
mapeciontko
Posty w temacie: 27
#30
Post napisał: mapeciontko » 23 gru 2010, 18:49
Nie chodzi mi akurat o ten dokładnie model tylko czy warto kupować półautomat na bazie inwentora...
