jaka wtryskiwarka do gumy
Zamierzam rozpocząć produkcję uszczelek gumowych do szaf sterowniczych. Uszczelki byłyby o wymiarach od 1300mm na 600mm (największa) i do 400mm na 200mm (najmniejsza). Byłbym wdzięczny gdyby ktoś podpowiedział mi jaką wtryskarkę do gumy wybrać. Chciałbym mieć maszynę w miarę nową sterowaną cyfrowo. Nurkuję po internecie i nie mogę nawet pojąć czy wtryskarką do tworzyw sztucznych da się również wtryskiwać gumę, bo nigdzie w specyfikacjach nie jest to określone. Niby banalna rzecz ale bardzo irytująca
1) tego typu i wielkości uszczelek gumowych nie wykonuje się raczej metodami formowymi "na wymiar" i jeżeli już to na prasach wulkanizacyjnych metodą prasowania, wtrysku nie stosuje się ze względu na koszt formy i trudności technologiczne - stosunek długości uszczelki do jej przekroju oraz na charakter samego tworzywa termoutwardzalnego.
2) uszczelki takie jeżeli są gumowe to wykonywane są z odcinków sznura profilowego poprzez klejenie lub łączenie na gorąco. Sznur profilowy jest produkowany na wytłaczarkach i znajdujących się za nimi specjalnych liniach wulkanizacyjnych.
3) coraz częściej sznury gumowe, tam gdzie to jest możliwe, są wypierane przez sznury z elastomerów termoplastycznych, których łączenie jest dużo prostsze (np. spawanie za pomocą ultradźwięków)
4) innym konkurentem gumy w tym zastosowaniu są uszczelki wylewane 'in situ' ze spienionych elastycznych żywic poliuretanowych.
Przy przetwórstwie gumy należy pamiętać że to tworzywo termoutwardzalne a nie termoplastyczne i to co zwulkanizuje w kanałach dolotowych lub stanowi wypływkę jest odpadem który przy tego typu uszczelkach nie może być zawrócony do ponownego przetworzenia.
