gwarancja po pojęcie względne w większości przypadków.
1...2 lata. Ile zapłacisz tyle dostaniesz gwarancji. Więc to jest nie normalne porównywanie sprzętu gwarancją.
spawarka która schodzi do 0 A to spawarka o nie równym inwertorze.
jest to dobre ale i złe bo niektóre elementy cierpią pod brakiem jakiegoś obciążenia a sprowadzić prąd do 0A to nie problem w inwertorach. Większość producentów tego unika jak ognia bo po co ma cierpieć elektronika.
Również nie chodzi mi o jakieś podzespoły. Całe urządzenia są składane w chinach a co gorsza ostatnio nawet w rumuni i bułgarii.
MAGNUM to półka hobby a mastertig to półka przemysłowa gdzie porównywanie tych urządzeń jest idiotyzmem.
Ale nadal twierdzę że MAGNUM jak się umie spawać to spawa się nim naprawdę dobrze i nawet te cienkie elementy.
Ja na TIG-u Magnumem spawałem 0,5mm w nierdzewce bez materiału dodatkowego i spawanie wyszło na odcinku 1m idealnie.
Nie polecę MAGNUM na pewno profesjonalistom , ale do amatorskich prac to jest wystarczający.
Zwróć również uwagę że Kempii traci na rynku markę i to bardzo.
Dlaczego ??
Serwisy beznadziejne a jakość porównywalna do "chinczyka". A to jest opinia kilkudziesięciu serwisów z Polski z którymi współpracujemy oraz moja ostatniego czasu również.
mam na warsztacie kilka KEMPII i klienci zrezygnowali z napraw bo usterki w niektórych modelach się powtarzają ( czyli są wadliwe te modele ) a serwis po gwarancyjny to 60% nowego urządzenia.
Chińczycy , opanowali już w spawalnictwie wszystko ... tak że póki co markowe sprzęty tracą na jakości. A szkoda.
Mam u siebie spawarkę lampową. Ma 38lat. Jest obecnie na przeglądzie.
Jest to SAF (obecny orlikon lub Air Liquide Welding ) i jakość wykonania przewyższa kilkanaście razy obecny sprzęt.
Więc zdanie co do MAGNUM będzie zawsze podzielone. Myślę że to kwestia umiejętności spawania oraz jaki model się trafi. Ja nie twierdzę że wszystkie MAGNUM-y są idealne. Nie a to dlatego że to półka hobby i się pod ciężki przemysł nie nadaje.
Mój , tak jak pisałem wcześniej , spawa dobrze.
Sprawdzę moją do jakiego prądu zejdzie najniżej. Ale jak pamiętam schodziła chyba do 10A bo i tyle miała na podziałce.
A spawanie na 5A … to trochę nie normalne. To już mikoplazma do tego bardziej się nadaje niż TIG. Ale tu będzie spora różnica w cenie.
W każdej marce są części z chin. Lepsze i gorsze ale są też markowe całe urządzenia produkowane w chinach i to wcale też nie znaczy że gorsze.
co polecamy
najlepiej udaj się do sklepu gdzie maja stanowiska do tesów i sam wybierzesz pod siebie
