Jaka moc lasera CO2 do grawerowania aluminium?
Ja kupuję specjalne aluminium do grawerowania laserowego. Chińskie 40W przy 40% (wierszowanie z prędkością 300mm/s) zbiera ładnie. To jest dość drogie, ale może to jest jakoś specjalnie nanoszone? Aluminium po zdarciu koloru laserem nie jest metaliczne tylko takie białe. Być może to specjalny rodzaj powłoki?
Jest robota - jest pinonc
Szczerze mówiąc mature z chemii miałem dobrych pare lat temu ale z tego co pamietam wszystko zależy od roztworu w jakim prowadzimy anodowanie. Wiec raczej to że sklad jest ten sam to nie przemawia do mnie. Oczywiście nie ujmując wiedzy kolegom.Grawer.Gift pisze: A co do mocy lasera i anodowania.
Anodowania (eloksalacja, od elektrolityczna oksydacja aluminium) to jest to warstwa tlenku aluminium i skład jest jej znany Al2O3.
wiec teza :nie przemawia do mnie - skład jest ten sam zawsze.zatem w zależności od jej składu oraz grubości taki osiągniemy efekt
Wątpliwa tez jest wiec teza ze 100W laserem będzie ciężko ruszyć taka warstwę i to ze względu na grubość.
- Posty w temacie: 5
A tak przy okazji aluminium anodowanego.
Czy też widzicie różnicę w cięciu mechanicznym blachy 1 mm pomiędzy czarną błyszczącą, a matową? Ja tnę precyzyjnie na gilotynie i wydaje mi się że matowa jest twardsza i bardziej krucha niż błyszcząca. Ba... po kilku metrach cięcia to już ręka puchnie.
Czy rodzaj wykończenia powierzchni anody ma aż taki wpływ na twardość samej blachy, przecież powłoka ma grubość kilka setek.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
Coś cicho się zrobiło? Nie ma nikogo kto tnie alu na gilotynie?
ZAPRASZAM NA BLOGA
ZAPRASZAM NA BLOGA
Aby uzyskać więcej informacji, można wprowadzić thunderlaser.com
http://www.thunderlaser.com/video/demon ... nel-1.html
