Jaka jest odwrtność rozwiertaka?
Re: Jaka jest odwrtność rozwiertaka?
Coś takiego ćwiczyliśmy na drewnie robiąc długie patyki, aby zrozumieć jak zachowa się materiał przy obrotach narzędzia lub materiału. Tam akurat sprawdzała się zwykła narzynka. W tym przypadku taką "narzynkę bez gwintu" trzeba będzie zrobić i powinno się sprawdzić. Otworów może być więcej niż trzy.
Może zastosować coś takiego jak nagniatak do wałków ?
https://stmech.eu/nagniataki-yamato/nag ... -walkow-2/
W praktyce do nagniataków musi być dla danego wymiaru bardzo dokładny naddatek. To znaczy jak chciałeś uzyskać dokładność poniżej 0,01mm, to z podobną dokładnością musiał być robiony naddatek pod nagniatanie. Z ustawianiem wymiaru miałem sporo zabawy. Za to powierzchnia utwardzona (zgniot) i o właściwościach lepszych niż po toczeniu bez dodatkowego szlifowania.
Moim zdaniem tylko do seryjnej obróbki. Poza tym cena nagniataka to nie ten rząd wielkości co rozwiertaka.
