Jak zrobić wyciągnięcie tekstu?
STELMI
Post napisał: STELMI » 19 mar 2010, 12:49
sprawa jest taka:
mam szkic, mam w nim tekst i chce ten tekst wyciągnąć. Szkic wyciągam bez problemu, a liter od tekstu nie. Program nie widzi liter jako szkicu, przez co nie chce nimm zrobić wyciągnięcia. Jak zrobić wyciągnięcie tych liter?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
pit
Post napisał: pit » 19 mar 2010, 12:55
może dlatego że tekst jest tekstem i trzeba go zamienić na wektory.
STELMI
Post napisał: STELMI » 19 mar 2010, 13:13
użyłem:
Narzędzia -> elementy szkicu -> pełny ekran
Jeżeli to nie jest wlaściwy to czy mógłbym poprosić o podpowiedź który użyć? Jeżeli można obecny tekst przerobić na wektory to w jaki sposób?
Dziękuję za zainteresowanie
bildder
Post napisał: bildder » 19 mar 2010, 15:17
Wrzuc plik albo zrob screen z widocznym rozwinietym drzewem operacji.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
STELMI
Post napisał: STELMI » 19 mar 2010, 16:47
Tu można ściągnąć plik:
http://wyslijto.pl/files/download/jbdi1sffzq
Drzewa jako tako nie ma bo to 1 szkic rysunku, na podstawie którego chciałem zrobić wyciągnięcie.
Jeżeli się uda to poproszę również o podpowiedź jak to zrobić, żebym miał już wiedzę na przyszłość ;)
bildder
Post napisał: bildder » 19 mar 2010, 19:38
Napisy musza byc wyciagniete oddzielnie - skopiuj sobie ten szkic na te sama plaszczyzne i w pierwszym kroku wyciagnij wszystko oprocz napisow a w drugim usun wszystko i wyciagaj tylko napisy.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
STELMI
Post napisał: STELMI » 19 mar 2010, 19:50
udało mi się nieco inaczej
Wystarczy kliknąć na napis jeszcze w fazie szkicu prawym i wybrać opcje "Usuń tekst szkicu" - wtedy można edytować litery. Czasem edycja jest niezbędna bo się tworzą w nich zapętlenia, ale w każdym razie działa :mrgreen:
Dzięki za pomoc
bildder
Post napisał: bildder » 19 mar 2010, 19:54
Tylko, ze jak rozlozysz to nie da sie go edytowac...
Napisy zawsze robi sie oddzielnie by uniknac zaznaczania konturow.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
blue_17
Post napisał: blue_17 » 20 mar 2010, 22:56
Ja również miałem podobny problem i został rozwiązany
https://www.cnc.info.pl/topics43/wyciag ... ight=tekst
Wróć do „Solidworks”
