Co jest mi potrzebne żeby zrobić taki gwint (jak ten wysunięty najbardziej na prawo) ?
Tokarka + odpowiedni nóż da radę to zrobić ? Gwint muszę wykonać na pręcie fi 25 z tym że nie będzie to gryf a element do wózka transportowego.
Trapezowe symetryczne tak jak mówisz ale gwinty do tak prostych rzeczy jak śruba i nakrętk a do sztangi wystarczy prosty gwint, podstawa przy robieniu takich rzeczy że nakrętkę toczy się do śruby aby pasowanie było dokładniejsze.adam Fx pisze:w poradniku tokarza jest informacja jak toczyć takie gwinty coś mi kołacze w pamięci że chyba najpierw zgrubnie nożem a potem nożem kształtowym zarys
