jak zrobić ślimak Archimedesa ?
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 05 paź 2007, 08:24
zastanawiam sie jak zrobić ślimak - do podajnika ślimakowego, to ma być wersja testowa do eksperymentów i nie musi być wysokiej klasy, jak na razie zrobiłem to z porozciąganych metalowych krążków wyszło tak sobie bo jednak nie bardzo dają się rozciągnąć. jak na moje oko to nie bardzo da sie zrobić ślimak z jakiegoś wzoru płaskiego, tylko trzeba wyginać, najlepsze było by zwinięcie płaskownika, metalowego nie wygnę, będę kombinował z podgrzanym tworzywem.
czy ktoś wie jak można zrobić taki ślimak Archimedesa domowym sposobem ?
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 05 paź 2007, 11:04
Tu sprzedają :
http://allegro.pl/item251763112_podajni ... mijka.html
Alledrogo :???:
Jak to robią ? :neutral:
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 05 paź 2007, 11:46
ze sprzedają to ja wiem, pytanie jest jak go zrobić w domu, i chodzi mi o zrobienie w domu samemu a nie w sensie złożenie zamówienia przez internet na wykonanie ślimaka w firmie.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 05 paź 2007, 14:34
ciężko bedzie zwinąć płaskownik w pionie na zimno w warunkach "domowych"
z pólkolistych elementów wyciętych z blachy powinno byś łatwiej
tylko część przylegającą do wału trzeba wyciąć inaczej
to nie jest okrąg - raczej owal
Zrób sobie "szablon " z kartonu i dopasuj eksperymentalnie
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 05 paź 2007, 15:13
no właśnie robiłem jak mówisz, ale wychodzi mi mały skok ślimak ma z zewnątrz 70mm, skok chciałem przynajmniej 30 a wyszło maksymalnie 20mm, jeszcze spróbuje zrobić trochę inaczej, wyginałem płaskownik z plexy na gorąco ale niebardzo sie dało.
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 paź 2007, 19:18
Jest norma polska , według której idzie wyliczyć jakie mają wymiary segmentów wchodzących na ślimak aby wyciąć np: z blachy . Sam to już sprawdziłem i wyszło bez problemu ;)
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 05 paź 2007, 19:21
ooo to jest istotna informacja, problem tylko ze zdobyciem normy, chociaż pewnie są w necie płatne, a możę pamiętasz numer ?
czy to może ta? PN-66/M-46671 - Przenośniki śrubowe (ślimakowe) poziome. Podział. Główne wymiary
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 paź 2007, 19:38
Poczekaj do poniedziałku to mogę podesłać na maila:)
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 05 paź 2007, 19:43
o to super będzie, z góry dzięki :)
maggot
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: maggot » 07 paź 2007, 02:49
witam
kiedys w sieci widzialem instrukcje .pdf jak zrobic cyklonowy odpylacz warsztatowy i bylo tam opisane jak wyrysowac slimaka o duzym skoku ale teraz szukam i szukam i znalezc nie moge...
dobranoc
Wróć do „Mechanika”
