Jak zmierzyć generator kwarcowy oscyloskopem?
atom1477
Re: Jak zmierzyć generator kwarcowy oscyloskopem?
Post napisał: atom1477 » 03 mar 2024, 07:32
ARMed pisze:
03 mar 2024, 06:36
W temacie postu autor podaje że chodzi o "generator", w poście jednak mowa jest o oscylatorach.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Crystal_oscillator
Te dwie rzeczy to to samo. Nawet na stronie wikipedii jaką podałeś o tym piszą.
Pomyliłeś z rezonatorem.
Dopiero rezonator a generator (czy oscylator) to co innego.
generator = oscylator ≠ rezonator
ARMed
Post napisał: ARMed » 03 mar 2024, 10:52
atom1477
Post napisał: atom1477 » 03 mar 2024, 11:29
Akurat strony jakie podałeś wprowadzają jeszcze większy zamęt.
Tu masz lepsze:
https://www.sitime.com/top-8-reasons-us ... -resonator
https://www.sitime.com/company/news/blo ... n-cost-you
W skrócie:
rezonator = kryształ (crystal) = XTAL : pojedynczy pasywny element
oscylator = generator = XO = XCO : układ elektroniczny złożony z wielu elementów, w tym obowiązkowo z rezonatora, ale i obowiązkowo z jakiegoś wzmacniacza (lampy elektronowej, tranzystora, układu scalonego, itp)
ARMed
Post napisał: ARMed » 03 mar 2024, 11:40
Ciekawe linki, dzięki :)
Pozdrawiam ;)
Rafalgl
Post napisał: Rafalgl » 25 mar 2024, 02:39
Chodziło mi oczywiście o kryształy. Ale już znalazłem sposób; podpinam generator funkcyjny, przepuszczam sinus przez kryształ, przy czym zadaję częśtotliwość podaną na obudowie. Wtedy kryształ wpada w rezonans i amplituda od razu skacze w górę. Dostrajając w górę lub w dół jestem w stanie określić dokładną częstotliwość. Mylnie sądziłem, że kryształ geneneruje gotowy sygnał danej częstotliwości z prądu stałego, gdy w istocie jedynie podbija on sygnał przemienny już istniejący. Ostatnio zbudowałem sobie testerek do tych kryształów, choć nie jest on zbyt dokładny. A po co mi to sprawdzać? Ot często w układach pojawiają się rzeczone kryształy czy tam rezonatory kwarcowe. A jak montować, to chcę wybrać najlepszy. Tak samo jak się powinno mierzyć każdy rezystor przed wlutowaniem w płytkę, tak i tutaj.
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 25 mar 2024, 09:03
Metoda jaką opisałeś nie jest zbyt dokładna. W dodatku jest niewygodna.
Nie lepiej zrobić generator i po prostu zmierzyć generowaną częstotliwość?
ARMed
#17
Post napisał: ARMed » 26 mar 2024, 00:09
Czyli jednak chodziło o rezonator kwarcowy ;)
Używa tej metody:
https://youtu.be/hE1VPbXW_Bc
Wróć do „Elektronika ogólna”
