Jak zamienić Linia-Polilinia
Damian-str
Post napisał: Damian-str » 21 mar 2009, 11:59
Jak w Auto-cad zamienić linie na polilinie
Pozdrawiam Damian
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 21 mar 2009, 20:07
Pojedyncze linie oraz ciągi linii obszarów nie zamkniętych możesz zamienić w Polilinie poleceniem EDPLIN. Natomiast obszar zamknięty stworzony z linii zamienisz poleceniem GPLINIA. Polilinia jest nakładana na linię. Dlatego warto wykonywać tą operację na nowej warstwie, Możesz później wykasować niepotrzebne linie.
Powodzenia
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
qqaz
Post napisał: qqaz » 22 mar 2009, 11:40
polecenie
_pedit
wskazujesz odcinek
enter i odcinek staje się polilinią.
Linia z odcinków może być przyłączona do polilini poleceniem
_pedit
wskazujesz polilinię ,enter
_join i enter
wskazujesz odcinki do przyłaczenia
enter
Polecenia angielskie poprzedzone podkreśleniem działają w każdej wersji językowej
Damian-str
Post napisał: Damian-str » 28 mar 2009, 15:24
A wie ktoś jak zamienić Splajn na linie lub polilinie?
Czy program Mach3 obsługuje splajny?
Pozdrawiam Damian
twist
Post napisał: twist » 29 mar 2009, 10:53
witaj
splajn zamienisz na polilinię zapisując rysunek jako wersję cada r12
pozdrawiam
Bri
Post napisał: Bri » 28 maja 2009, 16:22
twist pisze:witaj
pozdrawiam
To prawda - jednakże powstatje polilinia 3D składająca się z prostych (tak tylko prostych) o długości 0.02mm.
Jak na załączonym obrazku. splajn -> polilinia
A co wtedy zrobić z takim "potworem", bez jakiejś funkcji do wygładzenia krawędzi pupa.
Kod będzie ogromny, a głowicą maszyny będzie zrywać.
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
twist
Post napisał: twist » 28 maja 2009, 23:09
akuratnie to to ja bym poprowadził łuk,kontynuacja łuku i linie proste,potem odbicie lustro i zamiana na polilinię ,coś trza wybrać,ale będziemy myśleć dalej jak to usprawnić
hugwa
Post napisał: hugwa » 29 maja 2009, 05:46
Zainstaluj sobie lisp SPL2PL z tej stronki:
http://www.dotsoft.com/freestuff.htm
Bri
Post napisał: Bri » 29 maja 2009, 14:36
twist> Akurat ja mam w Tops'ie taką funkcję do wygładzania konturów - jak robi jakieś dziwadła powiększam rysunek powiedzmy 20to krotnie stosuje "Smooth" i skaluje do pierwotnego rozmiaru. Redukuje to zdecydowanie czas poświęcany na różnego rodzaju obrysowania.
No i z elementów nie stycznych polilinii nie zrobisz :) (w sumie polilinia i tak jest mi nie
potrzebna)
hugwa> A co do tego Lispowego skryptu to na LT oczywiście nie do użycia.
hugwa
Post napisał: hugwa » 29 maja 2009, 20:20
Bri pisze:A co do tego Lispowego skryptu to na LT oczywiście nie do użycia
Autor tematu nie wspominał nic o LT.
Gdyby jednak taką wersją się posługiwał to narysowanie po bożemu tego niby_kieliszka (nawet z flaszką na dokładkę) zajęłoby mniej niż zalogowanie się na forum i spłodzenie tematu.
