Jak w zwykłej frezarce zamontować frezy trzpieniowe
tommz
Post napisał: tommz » 23 lut 2010, 17:42
przepraszam za zaśmiecanie forum ale nie znalazłem innego na którym jest taka kumulacja wiedzy [na początek wazelina]
Czy jest możliwość dopasowania wrzeciona tak aby zamontować je na osi fi30 zwykłej frezarki stolarskiej? Konkretnie mam taką frezarkę, nieużywaną od jakiegoś czasu i pomyślałem aby przerobić oś, ew. kolumnę tak aby można było pracować frezami palcowymi fi8. Oczywiście zdaje sobie sprawę że zwykłych frezów już nie założę ale to nie ma znaczenia - i tak stoi bezużytecznie.
pozdrawiam
Tomek
koala.g
Post napisał: koala.g » 23 lut 2010, 20:31
frezami palcowymi fi8<<
To są frezy do górnowrzecionówki ? Fi 6; 8 ; 12 luba anglik 1/4 i 1/2 cala ?
tommz
Post napisał: tommz » 24 lut 2010, 01:04
Dokładnie! Da się w ogóle coś takiego zrobić?
koala.g
Post napisał: koala.g » 24 lut 2010, 01:41
Dorobić się zapewne da ale co z regulacją obrotów ?
Chyba łatwiej byłoby zakupić porządna górnowrzecionówkę z zestawem tulei zaciskowych Fi 6; 8 ; 12 i anglik 1/4 i 1/2 cala.
Dorobić lub kupić stoliczek .
tommz
Post napisał: tommz » 24 lut 2010, 08:58
Przecież te 7500 to chyba wystarczy i jeszcze można koła pasowe dopasować. Oglądałem różne stoliczki do górnowrzecionówek ale blaty są z aluminium lub laminatu a w tym chińczyku mam blat żeliwny tylko użebrowanie uniemożliwia zastosowanie górnowrzecionówki. Dodatkowo nie będzie problemu z regulacją wysokości.
Matador
Post napisał: Matador » 25 lut 2010, 06:46
Nie sądzę że da się porządnie dorobic.
1.Jaki mialby byc uchwyt mocowania narzędzia??
2.Jak go zamocowac na starym wrzecionie.Stożek Morsa ,odpada.
3.Prędkosci dla fi 8 to najlepiej 16000 obr. Jak uzyskac taki predkosci.
Maksymalna dla dolnowrzecionowych to 9000 i to w tych nowoczesniejszych.
Przy zastosowaniu przekladni , rozlecą się lożyska bardzo szybko.
4.Jesli frezy będą prawe,to obróbka będzie z lewej strony blatu.Znowu zastosowac
frezy lewe = trudno dostępne.
pzdr
MarekSCO
Post napisał: MarekSCO » 30 mar 2010, 19:38
Zgadzam się z przedmówcą co do obaw o możliwość porządnego wykonania takiej modyfikacji
frezarki dolnowrzecionowej... Dla ścisłości jednak:
Matador pisze:1.Jaki mialby byc uchwyt mocowania narzędzia??
Tuleją zaciskową jak w górnowrzecionówce :)
Matador pisze:2.Jak go zamocowac na starym wrzecionie.Stożek Morsa ,odpada.
Odpowiedź na to pytanie znajdzie Kolega na poniższej fotokopii:
Oczywiście co do wymaganej prędkości obrotowej Kolega ma rację... Jednak...
Były w użyciu przystawki do dolnowrzecionówek pozwalające na wykonywanie
połączeń wczepowych, gdzie stosowano frezy palcowe o średnicach od 12 mm...
tommz pisze:Oglądałem różne stoliczki do górnowrzecionówek ale blaty są z aluminium lub laminatu a w tym chińczyku mam blat żeliwny tylko użebrowanie uniemożliwia zastosowanie górnowrzecionówki. Dodatkowo nie będzie problemu z regulacją wysokości.
Ja zaś oglądałem kiedyś chińskie górnowrzecionówki ;)
W wyniku czego powstał taki oto cudak :lol: ;)
