Jak uruchomić plik wykonawczy na linux cnc
Gcode z palca nie działa błąd 357
Posty w temacie: 12
Re: Jak uruchomić plik wykonawczy na linux cnc
Post napisał: tuxcnc » 09 lip 2021, 05:15
senio pisze:
08 lip 2021, 22:56
Ale nigdy się nie zbiesił na procenty.
Wiem że to kretyński program, ale o to przecież chodzi, że początkujący może coś takiego palnąć, a potem nie rozumieć dlaczego dzieją się cuda.
Kod: Zaznacz cały
G0 X10 Y10 Z10
G91
Kod: Zaznacz cały
G0 X10 Y10 Z10
G91
M2
Weź załaduj najpierw pierwszy i uruchom kilka razy, a potem załaduj drugi i uruchom kilka razy.
Może u Ciebie będą działać tak samo, ale u mnie nie.
ćwok123
Post napisał: ćwok123 » 12 lip 2021, 14:02
Niestety nie ma na linuxie programu gedit ani nie znalazlem poradnika co pozwoliłby to zainstalować wszystko nie działa.
Mam pytanie w związku z tym , czy np mach 3 będzie prostszy w obsłudze?? warto zapłacić za licencję .
grg12
Post napisał: grg12 » 12 lip 2021, 14:25
W jaki sposób podłaczyłes maszynę do komputera? Jeśli przez port równoległy - mach3 bedzie działać tylko pod windows xp (info ze strony producenta: Sie können die Mach 3 mit der LPT Schnittstelle nur unter Windows XP betreiben.
Um mit Windows 7 oder Windows 10 zu arbeiten benötigen Sie unsere Ethernetschnittstelle. )
ćwok123
Post napisał: ćwok123 » 12 lip 2021, 14:37
Niestety nie ma na mojej wersji edytora gedit wiec nie działa to dalej otwierane w jakimś programie do dokumentów . Istalacja gedit jest dla mnie za trudna i pomimo różnych poradników w żadnym nie ma jak to zrobić w komputerze bez dostępu do internetu .Moje pytanie w związku z tym czy oplaca się zapłacić za licencję mach 3 , czy będzie bardziej cywilizowany w użyciu . Bo widze , że w linuxie głupi edytor tekstu mnie przerasta a walcze z tym już długo .
grg12
Post napisał: grg12 » 12 lip 2021, 14:56
Nie mam pod ręką działającego linuxcnc ale najczęściej instalację "załatwia się" odpalając terminal (linie komend) i wpisując coś w stylu
sudo apt install gedit
(Czasem zamiast "apt" jest "apt-get")
Czy komp z linuxcnc to twój jedyny komputer czy masz drugi z działającym windows, podpięty do tej samej sieci?
Posty w temacie: 12
Post napisał: tuxcnc » 12 lip 2021, 15:13
ćwok123 pisze:
12 lip 2021, 14:02
Jeżeli masz takie problemy, to do żadnego komputera nie powinieneś się dotykać.
grg12
#17
Post napisał: grg12 » 12 lip 2021, 15:58
W jednym zgodzę się z tuxem - niezależnie czy użyjesz linuxcnc czy mach odrobina wiedzy jest absolutnie konieczna - bez tego nie jesteś w stanie zadać poprawnie pytania.
Co do edytora - jakiś edytor programistyczny jest na pewno zainstalowany, odpal terminal tekstowy i wypróbuj polecenia "nano", "joe", "mc".
Jest jeszcze jeden ktorego nazwy nie wymienię (mimo ze jest bardzo dobry i na 100% zainstalowany) bo dla początkujacych jest nieco frustrujący.
Jeśli żaden z nich nie jest zaiinstalowany- prawie na pewno da sie je zainstalować z nośnika instalacyjnego linuxcnc.
ćwok123
#18
Post napisał: ćwok123 » 12 lip 2021, 17:15
Z komputerami poza linuxem nie miewam raczej problemow. Pierwszy raz się zderzam z linuxem i dlatego taka ze mnie baletnica i ogólnie wiedzę czerpać jest dość ciężko bo wszystko jest inne . Szukałem jak zainstalować gedit no i ok , znalazłem poradnik ale się nie da bo nie ma internetu i żeby skonfigurować internet potrzebny jest jakiś tam pakiet którego wrzucam z pendriwa pobrany oczywiście na windowsie . I teraz najlepsze bo to jest tar.gz i trzeba go rozpakować i przy próbie rozpakowania wyskakuje , że nie ma odpowiedniego programu ....... I tak w kółko juz mnie to śmieszy powoli bo nie mam problemu na razie z samymi g code tylko z samym linuxem . G code sa dla mnie do pojęcia skoro opanowalem Programy cad i cpp i arduino .
Dodane 56 sekundy:
Tak czy inaczej udało mi się uruchomić na linux coś , co się nazywa " Prosty edytor tekstu " i jest graficzny .
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: tuxcnc » 12 lip 2021, 23:01
ćwok123 pisze:
12 lip 2021, 17:15
Po pierwsze i przede wszystkim, Linux to Unix, czyli system w którym wszystko da się zrobić wpisując odpowiednią komendę w terminalu. Do pewnych zastosowań nawet nie instaluje się interfejsu graficznego, bo stanowi niepotrzebne obciążenie dla procesora.
Faktycznie, dla użytkownika Windows, w którym wszystko się klika, to jest inny świat.
Ale świat Linuksa wbrew pozorom nie jest z tego powodu gorszy, a wręcz przeciwnie. W Windows jak nie ma w co kliknąć, to można tylko rozłożyć ręce, w Linuksie zawsze jest jakieś rozwiązanie.
Przykładowo, aby rozpakować archiwum tar, trzeba napisać
Kod: Zaznacz cały
tar -xvf <nazwa_pliku>
Trzeba być w folderze zawierającym plik lub podać pełną ścieżkę do pliku, ale tego już wyjaśniać nie będę, bo nie mam ambicji pisać podręcznika użytkownika.
Praca w konsoli Linuksa jest dość podobna do systemu DOS.
Polecam Midnight Commander, w skrócie mc, na pewno nie masz zainstalowanego, bo z nieznanych przyczyn rzadko jest dołączany do dystrybucji Linuksa.
Jeżeli masz internet i aktualne repozytoria to wystarczy
Kod: Zaznacz cały
apt-get install mc
Można też ręcznie pobrać pakiety mc<cośtam>.deb i mc-data<cośtam>.deb odpowiednie do używanej wersji Linuksa.
Pakiety pobrane ręcznie instaluje się
Kod: Zaznacz cały
dpkg -i <pełna_nazwa_pliku>
Program mc to uniksowa wersja Norton Commandera dla DOS, ale o wiele większych możliwościach. Zawiera też edytor tekstu.
Samym klikaniem w Linuksie niewiele zdziałasz, o czym się już sam przekonałeś.
A tak w ogóle, to co to za wersja Linuksa?
ćwok123
#20
Post napisał: ćwok123 » 13 lip 2021, 01:47
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc . Udało się uruchomić program . Niestety nawet po zainstalowaniu gedit nie mogę stworzyć pliku , który się odpala i nawet po przepisaniu programu na planowanie który napisał dla mnie Senio nie działa jeślo go robię w edytorze linuxa . Wyskakuje cały czas ten sam błąd tzn. niedozwolony znak w 2linii .
Problem znika po skopiowaniu tegoż programu w notatniku na windowsie , a następnie pendrivem przenoszę ten plik na linuxa i wtedy działa .
Niestety wystarczy tak przeniesiony plik edytować w linuksie czymkolwiek i dokonać zmiany jednej literki i wtedy du**..... nie idzie bo wywala błąd . Pisanie w notatniku win po prostu działa. Edytować próbowałem geditem oraz libre office , który był już po zainstalowaniu debiana. Powtarzam jeszcze raz , że sama edycja nic nie zmienia a dopiero nadpisanie tak jakby uszkadza plik.
