Jak to jest ?!
Oprogramowanie i systemy pomiarowe
marezo
Jak to jest ?!
Post napisał: marezo » 14 lis 2012, 12:33
Witam mam pytanie, dlaczego na kontroli jakości goście mierząc detale i posługując się nazewnictwem "mikron" opierają się na trzeciej liczbie po przecinku i nazywaja to mikronem? W układzie SI mikron to szóste miejsce po przecinku!! ;// Podobnie na czujniku setkowym którego zastępujemy mikronowym, jeden mikron to jedna dziesiąta z 0,01
Niech mi ktoś to wytłumaczy na chłopski rozum;/
poczciwy
Post napisał: poczciwy » 14 lis 2012, 12:39
bo jednostką podstawowa jest 1m a nie 1mm 0,000001m to 0,001 mm i masz mikron
marezo
Post napisał: marezo » 14 lis 2012, 13:11
O! dzięki wielkie.
[ Dodano: 2012-11-14, 13:39 ]
Ale jeszcze potwierdzę ..czyli, dla jednostki podstawowej (1m) rozdzielczość wynosi 0.000001 ale dla 1mm juz 0.001, tak!?
dance1
Post napisał: dance1 » 14 lis 2012, 20:59
co chcesz jeszcze potwierdzić?
1 milimetr = 1000 mikrometrów, (0,001mm) potwierdzam dałeś rade.
Pierwsze z google znalezione w 0,05s. :roll:
gaski
Post napisał: gaski » 18 lis 2012, 02:55
gdybyś używał prawidłowej nazwy mikrometr, to byś wcale nie pytał.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 18 lis 2012, 18:01
Mikrometr ,to również narzędzie pomiarowe( dwuznaczność). Mikron jest jednoznaczny.
gaski
Post napisał: gaski » 19 lis 2012, 03:51
zdzicho pisze:Mikrometr ,to również narzędzie pomiarowe
dawniej mówiono "mikromierz"
a "metr krawiecki "ma półtora metra,
calówką mierzymy milimetry
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 19 lis 2012, 15:41
gaski pisze: dawniej mówiono "mikromierz"
Tak samo jak mikron ,na mikrometr - jednostkę długosci.
Wróć do „Oprogramowanie pomiarowe”
