Jak się zabrać za robienie formy do wtryskarki
Alexander123
Post napisał: Alexander123 » 08 gru 2011, 03:43
Szukałem na forum i nie znalazłem zadowalającego mnie tematu
Chodzi mi o to jak się zabrać za samo projektowanie formy? Może mi ktoś podać jakiś programik do symulacji? A może projektuje się w inny sposób? Jestem trochę zielony w tym temacie, ale zaczynam się interesować, więc proszę o wyrozumiałość :)
Pozdrawiam!
zibi
Post napisał: zibi » 08 gru 2011, 10:04
W wielkim skrócie.
1. Powiększasz detal formowany o skurcz tworzywa - podaje go producent tworzywa.
2. Musisz przemyśleć jak odformowywany będzie detal w jakim położeniu.
3. Czy wystarczy odformować "z otwarcia" czy będą dodatkowe suwaki.
4. Jak będzie zdejmowany po otwarciu formy, gdzie zostanie, jeśli trzeba to spychanie powietrzem albo wypychacze.
5. Gdzie umieścić punkt wtrysku i jaki, (gorący kalnał lub zimny, przewiązka albo ścinany)
6 Chłodzenie mające wpływ na odkształcenie wyrobu podczas stygnięcia i czas cyklu.
5. Krotność formy - ilość gniazd.
http://www.google.pl/search?q=mold+desi ... 0&bih=1044
http://www.google.pl/imgres?q=mold+desi ... 0&bih=1044
1złoty
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 1złoty » 08 gru 2011, 18:40
Do projektowania formy mogę polecić Esprit 2006 z tego co wiem można znaleźć na chomikuj. :cool:
servee
Post napisał: servee » 14 gru 2011, 10:56
Program do symulacji, czy też do projektowania na nie wiele Ci się zda jeśli nie znasz choćby podstaw budowy form.
Jeśli nie znasz nikogo, kto by Ci pokazał, omówił, czy też nakierował co z czym i dlaczego to na początek polecam "Konstrukcja form wtryskowych do tworzyw termoplastycznych" H. Zawistowski.
Gdybyś miał jakieś pytania w tej materii to chętnie pomogę.
Bistel.pl - projektowanie detali i wyprasek, formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, tworzywa sztuczne - przetwórstwo, CAD 2D/3D
nawertech
Post napisał: nawertech » 15 mar 2012, 22:02
Pamietam projektowalismy dawno temu na studiach formy wtryskowe dla prostrych elementow. Bardzo przydatna przy tym byla strona FCPK. Na zajeciach mielismy skrypty z projektowania i duzo pomocnych wskazowek od wykladowcow. Zmykaj do biblioteki na jakiejs polibudzie i szukaj ksiazek w temacie
