Jak odzyskać utracone programy?
- Posty w temacie: 5
Witam. Mam problem. Pracuję na HH iTNC530 i w jednym folderze z programami wszystkie programy mają 0 bajtów a data i godzina ostatniej modyfikacji sa takie same! Został 1 program który był zabezpieczony przed edycją. Można się dostać do niego. Innych nie można otworzyć ponieważ wyskakuje komunikat "ZMIENIONY FORMAT PLIKU". Wszystkie posiadają rozszerzenie .h Czy można jakoś odzyskać utracone programy? Dodam że stało się tylko to w tym jednym folderze. Inne są ok. Niestety nie ma kopii tych programów, a zostały napisane na maszynie.
Pytalem zmiennikow ale twierdza ze nic nie robili. Najbardziej prawdopodobne jest, ze mogl byc zanik napiecia i sterowanie "samo" usunelo zawartosc. Tym bardziej ze sprawdzalem logbooka i nie ma nic zapisane ze cos bylo edytowane. Jedynie to, ze zmiennik wszedl w jeden program ktory jest w tym folderze kilka minut wczesniej, a niemozliwe jest zeby usunal zawartosc kilku programów w jednej sekundzie. Programem do odzyskiwania danych tez raczej nie ma szans bo pliki te fizycznie istnieja na dysku twardym.
fizycznie istnieją ale ich zawartość została wykasowanakowal82 pisze:Programy te maja rozszerzenie .h. Podłączyłem dysk twardy z maszyny do komputera i jest taka sama sytuacja czyli pliki te fizycznie istnieja ale ich zawartosc tak jakby została wykasowana.
CZyli ze plik jest zapisany na dysku ale jest pusty w srodku!!! Chyba juz pisalem o tym wczesniej..........andrzejek333 pisze:fizycznie istnieją ale ich zawartość została wykasowana nie do końca to akurat rozumiem,napisz dokladnie co jest,a czego nie ma ,chyba że chodzi o to że nie możesz ich otworzyć?
Kolego w Chip 04 2007 byl artykul w ktorym bylo opisane jakimi narzedziami odzyskac skasowane dane. Mozna nawet odzyskac po formacie dysku , wiec sadze ze w twoim przypadku powinno sie dac .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
