jak centrowac uchwyt tokarski ?
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 7
Znalazlem cos takiego
Mi sie niestety nie przydalo bo po dokreceniu tarczy zabierakowej nie mam dostepu do srub uchwytu, ktos wie jak wycentrowac w takim ukladzie ? Tokarka TSB-16
Moim zdaniem ten gość tylko się bawił a nie centrował , pomijam że nie używał do tego trzpienia tylko wiertła , to i tak po rzekomym centrowaniu dociągał mocno śruby. Tarcza zabierakowa jest szlifowana uchwyt też i obie te części powinny pasować do siebie .Tarcza jeszcze ma zamek w którym uchwyt się centruję .Ja nie widzę potrzeby aby tak się bawić.
A prawidlowo jak sie powinno centrowac ? Ja mam trzpien, ale od wchodzi w koncowke wrzeciona i nim sprawdze co najwyzej bicie wrzeciona, co i tak juz zrobilem, zdjecia w galeri, bicie minimalne, 0,01mm. Czy moge taki trzpien wlozyc w uchwyt ? Bo on jest na stozku i nie wiem czy czegos nie pokanceruje czy cos i nie bedzie pozniej do stozka we wrzecionie pasowac dobrze
To nie jest centrowanie, tylko przekoszenie uchwytu. Po takim centrowaniu uchwytu czujnik zegarowy pokazywał zero przy szczękach uchwytu. Jaką odchyłkę wskaże czujnik na trzpieniu kontrolnym w odległości 100 mm od uchwytu? Jak to się ma do planowania krążka o dużej średnicy (rownoległość płaszczyzn)?
Darol, nic nie pokancerujesz zamocuj trzpień odwrotnie za część cylindryczną. Trzpień jest hartowany i nic mu się nie stanie.
Aby uchwyt mozna bylo przecentrowac to zabierak musi miec luz a do kolegi Frantza 0.02 na zslifierce to tak jak 0.1 na tokarce .Na zslifierkach uzywa sie pasametrow ktore maja dzialke elementarna 0.002,wiem ze temperatura jest problemem ale duzo zalezy od ksztaltu .
[ Dodano: 2008-08-14, 21:15 ]
A tak jeszcze jesli chodzi o centrowanie bardzo czesto uzywam na tokarce tzw. planzsajby nie widze zadnego problemu wycentrowac przedmiot ponizej 0.01 zeby tylko powierzchnia byla na tyle dokladna i czujnik nie wariowal
No wiec idac za rada kolegi wlozylem trzpien w uchwyt choc nie byl z drugiej strony cylindryczny bo wlozylem ta strona ktora wczesniej wkladalem w koncowke wrzeciona i bilo tak ze nie trzeba bylo czujnika przykladac. Sam uchwyt zaraz za tarcza bil 7 setek. Dobrze ze kolega mrozanski powiedzial ze mam przylozyc czujnik do tarczy ale prostopadle(teraz to takie oczywiste) i niestety bilo i najprawdopodobniej musze przetoczyc tarcze ale nie wiem czy to trudna operacja i na co powinienem uwazac, zdjecia pomiarow i trzpienia wrzucilem w album, jak rowniez zdjecie tarczy i uchwytu bo szukalem tego zamka ale mam chyba za biedny model
