Inventor - kompatybilność
alcon
Post napisał: alcon » 06 lut 2015, 19:54
tak zastanawia mnie jedno pytanie czy Inventor ma możliwość kompatybilności wstecznej np v2015 uruchomi projekty z v2014,v2013,v2012 itd. A jak to się ma do projektów zapisanych w nowszej wersji i uruchamianej na starszej wersji. Czy jedynie przez przerabianie plików do np STEP czy IGS.
Dzięki za odpowiedz.
Pozdrawiam :)
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 06 lut 2015, 20:11
Z doświadczenia (czyt. przetestowane):
z v2015 do v2012 - NIE,
z v2012 do v2015 - TAK.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
dance1
Post napisał: dance1 » 06 lut 2015, 21:36
nowa wersja bezproblemowo otwiera projekty zapisane w starszej wersji.
W 2 stronę nie działa, bo też jak? Jakie zmiany w programie by następowały gdy starsze wersje otwierały by projekt zapisany w "nowszej" wersji? :razz:
Szkoda że nie ma zapisu do starszej wersji tak jak w AC, tylko import niestety a przez to tracimy historie wykonania czy też wiązania w przypadku zespołu.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 08 lut 2015, 11:27
To jest standardowa praktyka firmy.
AutoCad bez problemu zapisuje starsze wersje (nawet bardzo stare).
Kupując do firmy nowego Inventora masz sobie (zdaniem Autodesku) wszystkie komputery z Inventorem uaktualnić bo oni potrzebują więcej kasy.
Dodam jeszcze ciekawostkę że jeśli regularnie uaktualniasz Inventora to nie masz prawa i MOŻLIWOŚCI (bo Autodesk juz ci go nie zaktywuje) zainstalować Inventora starszego niż 3 wersje od aktualnie zakupionego.
Takie prawo daje zamknięte oprogramowanie.
Tomasz
