Inventor a frezarka CNC
browarny
Post napisał: browarny » 25 mar 2015, 11:21
Planuję zakup frezarki CNC.
Docelowo chciałbym eksportować Inventorowe bryły (pliki .ipt) do obrabiarki, zamiast programować je od zera w Shopmill (Sinumerik).
Mógłby mi ktoś opisać łopatologicznie, jakiego oprogramowania mi potrzeba
i jak to się robi ?
Domyślam się że potrzany jest jakiś CAM.
Proszę też o wskazówki odnośnie wyboru systemu sterowania w obrabiarce - mam do wyboru Fanuc 0i, lub Sinumerik 828D.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 25 mar 2015, 11:29
Dokładnie tak, potrzebny ci Cam z postprocesorem do konkretnej frezarki. 95% programów zrobionych w Camie to G-kody ISO, które to G-kody są obsługiwane przez wszystkie rodzaje sterowań ( z pomijalnymi wyjątkami), czyli z punktu wyboru Cama, nie ma znaczenia czy frezarka będzie miała sterowanie Siemensa (Sinumerik) czy Fanuca. Ważne, żeby tobie pasowało sterowanie i Cam, a do Cama był dostępny postprocesor na twoją frezarkę.
Wybór Cama : zależy co zamierzasz obrabiać, do form tanie/darmowe Camy mogą nie wystarczyć lub być po prostu kłopotliwe i niewygodne w użyciu.
browarny
Post napisał: browarny » 25 mar 2015, 12:04
Majster70 pisze:
Zamierzam obrabiać proste i średnio skomplikowane detale maszyn.
Raczej nie będę bawił się w obróbkę form.
Bardzie skomplikowane dtale wyglądałyby mnie więcej tak:
Czy dobrze myślę że proste detale łątwiej będzie zaprogramować bezpośrednio na obrabiarce niż bawić się CAM'em ?
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 25 mar 2015, 14:47
To zależy co "lepiej" opanujesz. Klepanie z pulpitu czy klepanie na klawiaturze.
Ja to robię tak - dotyczy tokarki - że z cam'a korzystam np. do skomplikowanych konturów, etc. Nawet toczenie zgrubne piszę z palca.
Każdy robi to inaczej - każdemu inaczej to pasuje.
Pozdro ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
browarny
Post napisał: browarny » 25 mar 2015, 17:06
cosmonet pisze:Witam,
Pozdro ...
A czy jest możliwość np. importu zarysu detalu z pliku dxf (tak jak sie to daje na wodę lub laser) bezpośrednio na obrabiarkę ?
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 25 mar 2015, 17:23
Osobiście się z importem pliku dxf na tokarkę/frezarkę nie spotkałem. Moim zdaniem - NIE. Z kilku względów.
Pozdro ...
margor
Post napisał: margor » 25 mar 2015, 20:21
Do takich detali, gdzie właściwie masz 2,5D, to mi w zupełności pasuje www.sheetcam.com . Mam kilka "mądrzeszych" softów, ale ten jest zwyczajnie wygodny. Odnośnie importu dxf'a wprost do maszyny, to było kiedyś coś takiego, ale bardzo archaiczne i nawet nie pamiętam nazwy.
TJarmuszczak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: TJarmuszczak » 25 mar 2015, 21:10
zobacz to: Inventor HSM Express - bezpłatny 2.5 osi CAM dla Inventora
http://cam.autodesk.com/get-inventor-hsm-express/
https://www.youtube.com/results?search_ ... s+inventor
browarny
Post napisał: browarny » 25 mar 2015, 22:11
TJarmuszczak pisze:zobacz to: Inventor HSM Express - bezpłatny 2.5 osi CAM dla Inventora
Patrzyłem na to. Wszystko fajnie, tylko że to jest nakładka na Inventora 2015.
A ja mam licencję na 2012.
I druga sprawa - czym się różni wersja dla 2,5 osi o wersji na 3 osie ?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 26 mar 2015, 08:17
Twoje detale da się zaprogramować z pulpitu obrabiarki, ale z Cama może być wygodniej i da się szybciej programować, zwłaszcza jam masz zamodelowane bryły/powierzchnie w Cadzie 3D.
Cam 2,5D od 3D różni się brakiem niektórych obróbek które są wywalone z programu, w uproszczeniu te obróbki wymagają płynnego sterowania 3-ma osiami obrabiarki jednocześnie. Cam 2,5D to taka handlowa nazwa okrojonego Cama na 3-osie. Różne firmy różnie podchodzą do różnych wersji, funkcjonalności , czy jak to tam zwać. Najczęściej można je później dokupić za dodatkową kaskę, jeśli okazałyby się potrzebne. W pokazanych detalach 2,5D wystarczy. Dla ciebie najbardziej istotne jest, cobyś dostał razem z Camem niezawodny postprocesor do swojej frezarki, na to zwróć uwagę.
Co do importowania plików dxf/dwg w sterowaniach do obróbki skrawaniem to rzadkość, czasami spotyka się to w tokarkach. Za to jest to bardzo powszechne w laserach, waterjetach itp.
