Instrukcja - CNC WEEKE BP15
Witam! Kupiłem CNC WEEKE BP15 z 1991r.Instrukcję obsługi tej maszyny mam tylko w j.niemieckim i to tylko częściowo.Szukam instrukcji tej maszyny w j.polskim.Najbardziej zależy mi na programowaniu frezowania i wiercenia.
re:Instrukcja - CNC WEEKE BP15
Z polską istrukcją będziesz miał niezły problem. Wejdź na stronę homaga i ściągnij demo woodwopa napewno ci pomoże. Uważaj bo jest spory problem z serwisem do optimatów a producent nie serwisuje modeli 10/15. znajdż na forum cad.pl tyffusa jest dobrze obiegany z woodwopem może akurat będzie mógłci pomóc. z kąd jesteś jak nie będę miał za daleko to ewentualnie podjadę i ci pokażę to co wiem
darkghoust
[ Dodano: 2007-04-23, 18:28 ]
frezowanie jest proste wybieraz typ frezowanie po prostej połuku wprowadzasz punkty początkowe i koncowe numer nażędzia (-1 lub -2) jeżeli mas głowice głębokośc frezowania nie zmieniaj korekcji oryginalnie jest na 0 i wszystko
Wiercenie jest podobne rodzaj wiercenia pojedyńcze wielokrotne pion poziom przelotowe nie przelotowe wolno szybko itd
ustwiasz odległość od bazy w osiach x i y średnica wiertła głebokość przy nie przelotowym ew. ilość otworów i roztaw pomiędzy nimi i brykasz do przesyłania na maszyne
Niejest to takie straszne jak wygląda na początku ja dałem rade się nauczyć pomimo że niemiałem bladego pojęcia o takich maszynach obróbce drewna i produkcjiu mebli
pozdro
darkghoust
darkghoust
pozdro
darkghoust
Witam smokRTV.
mam pytanie odnośnie WoodWOPa.
szukam tego oprogramowania.chcialbym wiedziec ile kosztuje oryginalna wersja tego programu i gdzie ją kupic.
ewentualnie gdzie mogę znaleźć pirata:) lub czy da się przerobić wersje demo ze strony weeke na wersje zwykłą oraz czy wersją demo mogę napisać program obróbki w pełni sprawny?
troche tych pytan jest.jak co to podaję email oraz nr gg bo sprawa jest na wczoraj:)
z góry dziękuje i pozdrawiam
Działam na SBZ 130,oprogramowanie ELUSOFT
Dzięki dgdar:)
wydaje mi się ze można woodwopa ,,spiracić" ale to długi temat:).
co do sterowania weeke to jest sterowany za pomocą NUM750F.
Potrzebowałbym także jakąś lekturę do poduszki związaną z g-kodami i na temat programowania cnc ,,z palca".
osobiście jestem zagorzałym zwolennikiem programowania za pomocą programu,ale wiedza na temat g-kodów tez się z pewnoscią nie zmarnuje:)
pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie sie tematem:)
Piractwo jest podobno w polce karalne. Ale chętnie porozmawiam poza forum na temat (np e mailem tel)zabezpieczeń zastosowanych w woodwopie 4.0. A co do programowania z palca: przyda ci się napewne ale czy tu zda egzamin to miałbym spore wątliwość daltego ze przynajmniej umnie programy mają po minimum 100 lini i ręczne programowanie mija się z celem a czas to pieniądz.
faktycznie czas to pieniądz:)
piractwo jest w Polsce karalne:))))))?może i jest,ale mi nic na ten temat nie wiadomo....
ostatnio wpadły mi w oko programiki oferowane na allegro ale nazwy nie pamietam.tu na forum tez ma ten sprzedający i tworca w jednym swoj temat.
co do gwałtu dokonywanego na oryginalnej wersji oprogramowania to nie mam sporych doświadczeń.autocad 2006 klękła za pomocą keygena i to wszystko.dlatego pytam o możliwośi połamania zabezpieczen programow cnc:).jak wiadomo polak potrafi i myślę ze nie jest to jakaś wielka filozofia.może ktoś pomoże zdobyć jakiś programik lub poleci jakiś taki uniwersalny i łatwy w obsłudze?
pozdrawiam
pozdrawiam
Na weeke niestety uniwersalnego niestety raczej niema gość z esprita zastanawia się jak postprocesor do tego zrobić edge cam coś chyba robi w tym kierunku. Co do woodwopa podeślij mi swojego majla cos się pomyśli całość ma chyba 11MB
[ Dodano: 2007-10-20, 19:21 ]
A jest po angielsku. Ale cos niecoś poklepiesz tylko niewiem czy uda ci się to przesłać na maszynę starsze maszyny są na os68k to taki popi.... system operacyjny
