Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.
Rober74
Re: Instalacja elektryczna. Zbyt mały bezpiecznik.
#21
Post napisał: Rober74 » 23 wrz 2020, 07:39
Hmm, na pewno jest sprawny?
Przy 5,5kW prąd rozruchowy to około 12,1A.
Jeśli będzie układ załączania gwiazda-trójkąt, to więc wystarczy bezpiecznik 16A.
Jednak przy bezpośrednim rozruchu potrzebny jest bezpiecznik 25A i w obu przypadkach, tylko i wyłącznie w charakterystyce D. D jest zwłoczny i wytrzymuje kilka milisekund ten duży prąd przy rozruchu. Może być jeszcze z charakterystyką C, a B stosuję jako ostatnie.
bear
#22
Post napisał: bear » 23 wrz 2020, 12:00
Rober74 pisze:Przy 5,5kW prąd rozruchowy to około 12,1A.
Że co? 5.5kW bierze jakieś 11A więc rozruchowy bezie kilkukrotnie większy.
Rober74
#23
Post napisał: Rober74 » 23 wrz 2020, 12:24
bear pisze:
23 wrz 2020, 12:00
To ja napiszę................brednie, 12,1 A i nie ma bata, że będzie więcej, czy jak będzie uruchamiany gwiazda-trójkąt, czy rozruch bezpośredni................ile to kilkakrotnie?
bear
#24
Post napisał: bear » 23 wrz 2020, 12:34
Napisz jak to obliczyłeś bo jestem bardzo ciekaw. Obliczę sobie też dla mojego 11kW :)
Rober74
#25
Post napisał: Rober74 » 23 wrz 2020, 13:04
Mam tam jakiś wzór, ale wole podać z tabeli jak przewidział producent, kiedyś Moeller, a teraz Eaton.
11 kW rozruch gwiazda-trójką 21,7 A, bezpiecznik 25A
11 kW rozruch bezpośredni 21,7A, bezpiecznik 25A
Jak widać, to przy takiej mocy nie ma różnicy jak jest rozruch.
Dodane 2 minuty 14 sekundy:
Zrobię skan tych tabelek i wkleję dla potomnych.
gozdd
#26
Post napisał: gozdd » 23 wrz 2020, 14:34
Poczytaj sobie jakie są cechy - wady, silników indukcyjnych klatkowych, a później się wymądrzaj.
To co mówisz to jest ustawienie zabezpieczeń silników.
Według pierwszego lepszego katalogu, silnik 11kW, 1400 obr/min, prąd nominalny 21,6A, krotność prądu rozruchowego 7,7. Czyli przy rozruchu może szarpnąć 166A.
Bostom
#27
Post napisał: Bostom » 23 wrz 2020, 14:51
Silnik po włączeniu pracuje pewnie z minutę i dopiero wywala ten bezpiecznik, linczik pokazuje chwilowe zużycie na poziomie 7kW (w sumie z tym co szło wtedy w domu)
bear
#28
Post napisał: bear » 23 wrz 2020, 17:00
gozdd pisze:Według pierwszego lepszego katalogu, silnik 11kW, 1400 obr/min, prąd nominalny 21,6A, krotność prądu rozruchowego 7,7. Czyli przy rozruchu może szarpnąć 166A
Dokładnie, u mnie 11kw do przeciążenia może pobierać 25A. Na c25 nawet kolo nie drgnęło a po wymianie c25 na c40 Upaliło 40A BM. Dopiero po założeniu 50A BM silnik startuje ale zdarza mu się zrzucić c40 w szafie. Rozruchu bezpośredni na pusto
Petroholic
#29
Post napisał: Petroholic » 23 wrz 2020, 21:10
sprężarka z silnikiem 11kW kiedyś była u mnie na hali i startowała spokojnie na C32 (odprężona)... ale podpięcie miała na kablu 5x4 i stała 2m od rozdzielni, a to też ważne :) teraz na drugiej hali stoi 5.5kW i dość daleko od rozdzielni i nie chciała ruszyć na B25... C25 rozwiązało sprawę :) Nie wiem jaki debil pozakładał bezpieczniki "B" na hali maszynowej...
PS W tej 11kW jak kilka lat temu skopsał się zaworek od odprężania w prestostacie i próbowała ruszyć pod ciśnieniem to upaliło wkładkę 80A NH w rozdzielni także potencjał jest :D
drhambone
#30
Post napisał: drhambone » 23 wrz 2020, 22:12
Bostom pisze:
23 wrz 2020, 14:51
Kolego masz coś nie tegez z tym silnikiem. Etimat T po minucie wywali przy 1,6*prąd znamionowy, czyli u Ciebie 1,6*20A. Taki prąd na pewno nie płynie do tego silnika po minucie od rozruchu, chyba że wał masz w imadle skręcony :)
Sprawdź ten silnik, u sprzedającego mógł chodzić bo była większa moc przyłączeniowa, co nie znaczy że jest sprawny. Może gdzieś jedna z faz jest przepalona i pozostałe dwie są nierównomiernie obciążone = płynie w nich większy prąd, silnikowi jest ciężej wystartować i wali zabezpieczenie.
Do pozostałych kolegów wyliczających prady rozruchu - patrzcie również na charakterystykę zabezpieczeń. Tam jest czas i prąd, zobaczcie jak prąd zależy od czasu, wszytko się wyjaśni :)
KEEP CALM AND AUTOMATE
Wróć do „WARSZTAT”
