stoję przed problemem poprawnego zaimportowania plików w formacie .dxf i .prt do Solidworks. Dokładnie chodzi tutaj o import rysunków 2D z Megacad. Niektóre pliki w bazie zapisane są w .dxf, które funkcja importowania w Solidzie rozpoznaje poprawnie, ale w żaden sposób nie jestem w stanie zaimportować wymiarów, po prostu ich nie wyświetla, mimo zaznaczenia tej opcji w imporcie. Z kolei pliki .prt są nie do odczytania. Posiadam Solidworks 2014 64bit, a importowane pliki były (są) projektowane w dosyć leciwym Megacad 2005. Macie może jakiś pomysł?
Jeśli podobny wątek się powtórzył wcześniej, to przepraszam, ale mi nie udało mi się znaleźć odpowiedzi w starszych postach.
Importowanie plików DXF/PRT do Solidworks
Dajesz szkic i wstaw dxf/dwg potem podczas importu wskazujesz plik oraz warstwy do zaimportowania i możesz robić model 3D
Lepiej wyeksportuj pliki 3D do stepu i spróbuj rozpoznawać operacje lub je edytować w natywnym formacie z programu o którym piszesz nie dasz rady
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
