Import rys DXF do WRYKRYS'a
mfo
Post napisał: mfo » 11 cze 2010, 07:39
Czy ktoś może podpowiedziec w jaki sposób zmienic rozszerzenie .dxf na .nex. Posiadam nowego WRYKRYS'a z kluczem sprzętowym i przy imporcie rysunku żąda on rysunku z rozszerzeniem .nex. W AutoCAD-zie 2006 nie mam takiego rozszerzenia. Co mam zrobic.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 15 lip 2010, 19:32
Przecież dxf także czyta
Po prawej na dole masz zakładki i tam też jest dxf i tylko wybierasz z jakiego katalogu ma czytać rysunki
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
taddow
Post napisał: taddow » 23 lip 2010, 15:08
Aby prawidłowo wykonać import dxf. z programu Autocad do wrykrysa należy:
1. Otworzyć wrykrysa (główny obszar roboczy)
2. Klikasz zakładkę WEJSCIA i wybierasz INTER CAD
3. W inercadzie klikasz zakładkę WEJŚCIE i wybierasz IMPORT DXF.
4. Podajesz ścieżkę gdzie masz rysunek dxf. i gotowe
Podaję link do fotki gdzie pokazałem import do INTERCADA
Należy pamiętać, że importowane obiekty nie mogą być blokami oraz nie mogą mieć wymiarów.
Idealnie jak będzie to sam obrys w skali 1:1
ganzi
Post napisał: ganzi » 23 lip 2010, 20:28
taddow pisze:Aby prawidłowo wykonać import dxf. z programu Autocad do wrykrysa
Kolego taddow, co miałeś na myśli pisząc powyższe zdanie? Po co sobie tak życie utrudniasz? Przecież równie dobrze można zaimportować pliki dxf bezpośrednio z zakładek, tak jak napisał to już Twój przedmówca.
taddow
Post napisał: taddow » 23 lip 2010, 21:49
Bardzo często zdarza się, że rysunki, dxf. które otrzymuje są niedopracowane tnz.
nakładają się linie rysunkowe, okręgi nie są zamknięte itp.
Puszczenie bezpośrednio takiego rys. powoduje, złe wycięcie takiego elementu.
Import dxf. do INTERCADA pozwala szybko wyeliminować te błędy.
Jeśli kolego ganzi pracujesz na wrykrysie to wiesz, że nie jest zbyt przyjazny użytkownikowi.
Chcę nauczyć kolegę mfo może nie szybkiego rozwiązania ale za to precyzyjnego.
ganzi
Post napisał: ganzi » 23 lip 2010, 22:37
Tak pracuję, i rzeczywiście tutaj muszę Koledze przyznać rację, są przyjaźniejsze aplikacje. Szczerze mówiąc jeśli rysunek świeci na czerwono to poprawiam go przeważnie w Autocadzie, lub innym programie.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 01 sie 2010, 11:39
Też zauważyłem że jak kumpel przyniesie rysunek z autocada to przeważnie zawsze jest na czerwono i jeszcze wszystkie linie porozjeżdżane ale wtedy otwieram qcad2009 i kopiuje go na nową kartę i wtedy jest wszystko dobrze no chyba że co jeszcze kumpel sknocił.
My używamy qcada2009 i jak ja nie zawale to na czerwono nie wyświetla :razz:
W-T-C ®
Wróć do „CNC podstawy”
