Ile za projekt wykrojnika
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
pawka3d
Post napisał: pawka3d » 25 lut 2011, 20:38
Chciałem się dowiedzieć ile można wziąć za zaprojektowanie od podstaw wykrojnika 2 - 3 taktowego
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 25 lut 2011, 20:57
Sama ilość taktów nie pomoże w wycenie. Jaki duży, skomplikowany detal? Z jakiego materiału? Inna cena będzie jak dojdą np piloty, płyta dociskowa, wyrzutniki, jakieś krępowanie, wytłoczenie itp. Skomplikowanie detalu też ma jakieś znaczenie. No i każda firma inaczej to wyceni.
Piotrek
Ostatnio zmieniony 25 lut 2011, 21:03 przez olepiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 25 lut 2011, 21:02
Trzy takty do wycięcia miseczek fi 4 z otworem 0.8 razy 4 sztuki w jednym postępie to 1800 zeta.Na gotowo-tylko pod prasę założyć i jazda.
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 25 lut 2011, 21:10
Bbuli pisze:Trzy takty do wycięcia miseczek fi 4 z otworem 0.8 razy 4 sztuki w jednym postępie to 1800 zeta.Na gotowo-tylko pod prasę założyć i jazda.
Trzy takty. Blacha 2,5mm gruba, pare otworów, 2 krępowania i 1 przetłoczenie otworu... 25 000zł (To było 2 lata temu jak jeszcze się przy tym "bawiłem"). Samo podanie ilości taktów więc nie pomoże w wycenie :P Rozbieżności mogą być spore :P
Piotrek
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 25 lut 2011, 22:36
No tak jak tajemniczo zadano pytanie tak odpowiadam.A szczegóły mówią o kosztach.Tzn to raczej nie są szczegóły jak ja wpycham tam blaszkę0.4-0.5 a kolega 2.5
A konstrukcja caaałkiem inna.Nawet jeśli oboje wyciskamy czy raczej wytłaczamy np miseczki.
pawka3d
Post napisał: pawka3d » 27 lut 2011, 10:10
Wy piszecie o gotowym wykrojniku. A mi chodziło o same zaprojektowanie takiego wykrojnika bez wykonania go w metalu, sam projekt. Ile takie coś może kosztować
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 27 lut 2011, 22:37
Mnie się wydaje, że koledzy jednak piszą o cenie projektu. ;)
piotrekcha
Post napisał: piotrekcha » 28 lut 2011, 21:47
Wszystko zależy od stopnia skomplikowania wykrawanego detalu. Jakiś konstruktor skasuje kilkaset złotych, ponieważ większość części dobierze z katalogu, a inny zażyczy sobie 1500 zł. Wszystko zależy od doświadczenia oraz wiedzy konstruktora.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
