Identyfikacja gwintu
Mewa
Post napisał: Mewa » 22 cze 2009, 10:41
Potrzebuję pomocy w identyfikacji dwóch gwintów:
1. Zawór kulkowy opisany jako: 1 ½, a problem w tym, że wzornik jaki dopasował do tego gwintu to G11 5/8". Czyli jaki tutaj będzie skok?
Porównując dane z:
http://www.lw.cad.pl/r_gw_cal.htm to się nie zgadza, bo wg tej tabeli powinien mieć on 6 zwoi na cal.
Czy dobrze myślę, że w takich zaworach nie są gwinty calowe, tylko gwinty rurowe?
2. Na średnicy wewnętrznej 60,5mm pasuje grzebień G11 5/8 cala, czyli jak dobrze rozumie 11 zwoi na cal? Czyli skok 2.309?
Z góry dziękuję za pomoc, dodam, że używam wzornika Whitwortha 55°.
Ostatnio zmieniony 24 cze 2009, 07:46 przez Mewa, łącznie zmieniany 1 raz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 cze 2009, 12:30
Mewa pisze:1 5/8 cala, czyli jak dobrze rozumie 11 zwoi na cal
Ale wg tabeli z linku, który podałeś to gwint 1 5/8 cala ma skok 5 zwojów na cal a nie 11. Z kolei gwint 11/2 cala ma 6 skoków, czyli jest różnica o jeden skok i tego nie da się pomylić bo to jest dość duża różnica. A poza tym trzeba rozróżnić gwint calowy od calowego rurowego. Wychodzi na to, że masz wzornik z gwintu calowego ( zwykłego ) a przykładasz go do gwintu calowego rurowego. Gwinty calowe rurowe są tu: http://www.lw.cad.pl/r_gw_rur_walc.htm
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 cze 2009, 13:26
Mewa pisze:Zawór kulkowy opisany jako: 1 ½
Jeżeli jest to zawór instalacyjny, to na pewno ma gwint rurowy/gazowy. Gwinty oznaczone jako "G" mają takie same skoki jak gwinty rurowe "R". Oznaczenie "R" jest często pomijane na wyrobach.
Mewa
Post napisał: Mewa » 22 cze 2009, 13:42
Zawór jest taki:
Ok, czyli skok się zgadza 11 zwoi na cal, a w drugim przypadku skoro również znam skok G11 (wg. wzornika) jestem wstanie wykonać ten gwint.
Dzięki.
Pozdrawiam.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 cze 2009, 14:21
Możesz go wykonać gwintownicą ręczną do rur lub na tokarce - jeśli masz dostęp.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 cze 2009, 19:00
Są też narzynki :mrgreen:
bob35
Re: Identyfikacja gintu
Post napisał: bob35 » 22 cze 2009, 20:10
Mewa pisze:Witam,
Porównując dane z:
Tu masz gwint calowy rurowy 1 ½ gdzie skot to 11/cal. Przy tych gwintach podaje się średnicę otworu a nie zewnętrzną
Mewa
Post napisał: Mewa » 23 cze 2009, 09:27
Tak, jest tokarka na produkcji ;)
Al ja nigdzie nie podałem średnicy zewnętrznej. Czyli to 1 ½ cala (oznaczenie na zaworze) odnosi się do średnicy wewnętrznej?
A swoją drogą przejściówkę już udało się zrobić.
I mam w takim razie pytanie na przyszłość: Jak rozróżnić gwint calowy od gwintu calowego rurowego, mając tylko detal, bez żadnych oznaczeń?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 cze 2009, 14:12
Mewa pisze:Jak rozróżnić gwint calowy od gwintu calowego rurowego, mając tylko detal, bez żadnych oznaczeń?
Mierzysz średnicę zewnętrzną gwintu i określasz skok. Skok wg wzornika lub wg pomiaru. Bardzo ładnie mierzy się lupka pomiarową. Potem patrzysz w tabelki i dopasowujesz. Gwint calowy, jak popatrzysz w tabelki, znacznie różni się od calowego rurowego to nie da się pomylić. Łatwiej pomylić niektóre gwinty calowe rurowe z gwintami metrycznymi. Na przykład G3/8" i M16x1,5, zwłaszcza gdy gwinty są mocno zużyte lub niedokładnie wykonane.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 23 cze 2009, 22:48
Można jeszcze dodać, że "G" oznacza gwint rurowy walcowy a "R" rurowy stożkowy. Ma to znaczenie przy uszczelnieniu połączenia, podstawowe parametry tych gwintów są identyczne.
Wróć do „Mechanika”
