HSD 6,8kW ATC i Falownik Yaskawa V1000 , dobór parametrów
tomal4321
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: tomal4321 » 30 cze 2020, 07:39
Dzień dobry,
Posiadam wrzeciono jak ze zdjęcia:
Oraz falownik Yaskawa
Mam problem z ustawieniem parametrów ze zdjęcia:
Według podanych zależności parametr
E3-13 powinien być większy od E3-07 a mniejszy od E3-11 , natomiast defaultowo jest 0V .
Proszę o podpowiedź co powinienem ustawić w tych parametrach. Głównie chodzi o parametr E3-06 do E3-13
Oraz jeszcze jedno pytanie.
Wrzeciono to pochodzi z maszyni Biesse. Z tego co wiem to HSD produkowało wrzeciona "dedykowane do tych maszyn" Czy jesli chodzi o parametry silnika to mogę posiłkować się w przybliżeniu parametrami z wrzeciona HSD ES919A ?
gniazdo
Re: HSD 6,8kW ATC i Falownik Yaskawa V1000 , dobór parametrów
Post napisał: gniazdo » 30 cze 2020, 08:16
masz zamiar 2 wrzecionami sterować jednym falownikiem?
jak nie to polecam modyfikować bardziej te parametry:
7332
tomal4321
Post napisał: tomal4321 » 30 cze 2020, 08:50
Tak, mam dwa wrzeciona podpięte pod jeden falownik, z tym że działa albo jedno albo drugie. Przełączanie jest na stycznikach. Działa to bardzo dobrze. Na pierwszym mam wrzeciono do stali na silniku indukcyjnym 7,5kW a drugie to będzie to HSD. Dlatego muszę ustawić te parametry które podesłałem. Te które podesłałeś to jest odpowiednik dla pierwszego silnika.
gniazdo
Post napisał: gniazdo » 30 cze 2020, 11:26
ja bym ustawił:
e3-04 =400
e3-05 =380
e3-06 =200
e3-07 =100
e3-08 =190
e3-09 =15
e3-10 =30
e3-11 =300
e3-12 =380
e3-13 =380
a później w zależności od jakich minimalnych obrotów ma to chodzić dostrajał bym e3-09 i e3-10 oraz e3-07 i e3-08 chyba ze masz wykresy v/f do tego elektrowrzeciona
tomal4321
Post napisał: tomal4321 » 30 cze 2020, 15:41
Właśnie że nie mam wykresów V/f. Te ustawienia będą bezpieczne dla silnika i falownika na start? Bo zastanawiam się dlaczego parametry defaultowo E3-12 i E3-13 są ustaawione na 0V , a E3-11 0 Hz ?
Dodane 1 godzina 21 minuty 50 sekundy:
Silnik przy tych parametrach przy rozruchu zaczyna wpadać w duże wibracje. Na wyższych nie próbowałem.
gniazdo
Post napisał: gniazdo » 30 cze 2020, 18:15
spróbuj z takimi parametrami wykonać autotuning
tomal4321
Post napisał: tomal4321 » 01 lip 2020, 07:11
Nie mam w tym falowniku autotuningu.
Ustawiłem częstotliwość początkową 100Hz i 190V i wrzeciono kręci się.
Będę próbował ustawić mniejszą częstotoliwość. Potrzebuje do wiercenia wiertłami 4mm w aluminium. Jaką najmniejszą częstotliwość można bezpiecznie ustawić na tego typu wrzecionie?
gozdd
Post napisał: gozdd » 01 lip 2020, 07:34
tomal4321 pisze:Nie mam w tym falowniku autotuningu.
Oczywiście, że V1000 ma autotuning. I właśnie bez wykonania go często faluje obrotami.
tomal4321
Post napisał: tomal4321 » 01 lip 2020, 11:41
Wersja 1000 Hz nie ma autotuningu.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
