HOMAG WEEKE WIERTARKI PRZELOTOWE
Dyskusje dotyczące maszyn grupy Homag, Weeke
dawcio-1986
Post napisał: dawcio-1986 » 28 wrz 2017, 21:43
WITAM , PRACUJE NA WIERTARKACH PRZELOTOWYCH MIEDZY INNYMI NA BST 800. CHCE SIE TROSZKE PODSZKOLIC W PISANIU PROGRAMÓW W WOODWOP 6. TYLKO MAM MAŁY PROBLEM , NIE POSIADAM MOŻLIWOŚCI WYBRANIA TRYBU WIERCENIA OD DOŁU. PRÓBOWAŁEM KABINOWAC Z PODMIENIANIEM FOLDERU A1 I NC WEEKE ORAZ Z PLIKAMI KONFIGURACYJNYMI ALE TO NIC NIE DAŁO. JESLI KTOS MOZE POMÓC TO KAŻDA WSKAZÓWKA MILE WIDZIANA .
squishjackrabbit
Re: HOMAG WEEKE WIERTARKI PRZELOTOWE
Post napisał: squishjackrabbit » 04 lis 2022, 08:00
I'm having a little problem in that I can't switch to drilling mode from the bottom. There was no response when I attempted to install Cabin by replacing the A1 and NC Wake folder and configuration files.
phrazle
Sroczka
Post napisał: Sroczka » 04 lis 2022, 08:20
Cześć w woodwopie wejdź w pomoc później info naciśnij ctrl alt g i otworzy Ci się okienko z dodatkowymi makrami do wyboru i zobacz czy tam masz wiercenie od dołu
MissTwinst
Post napisał: MissTwinst » 17 gru 2024, 04:09
Upewnij się, że używasz najnowszej wersji WoodWop 6. Czasami aktualizacje oprogramowania mogą naprawić błędy lub dodać funkcje, które mogą rozwiązać Twój problem.
Hexa Sort
Wróć do „Homag, Weeke”
