HIPERBOLA - POMOC W ZADANIU
czeslaw16
Post napisał: czeslaw16 » 06 gru 2012, 15:41
Witam serdecznie :)
Mam problem z narysowaniem/wyznaczeniem punktów hiperboli. W załączeniu przesyłam treść zadania, dane oraz rysunek pomocniczy do wykonania hiperboli.
Sam zacząłem robić to zadanie, ale narysowałem tylko:
- asymptoty
- punkty F1 i F2
- wyznaczyłem punkty K1 i K2 oraz A1 i A2
Teraz to czego nie potrafię narysować:
- dwa promienie r3 i R3
- nie wiem co oznaczają/ skąd wziąć punkty 1,2,3,4,5 (pkt. na prawo od punktu F1)
- punkty do wykreślenia hiperboli ( I, II, III, IV, V).
Będę bardzo wdzięczny jeśli ktoś podpowie jak się zabrać do wykonania dalszej części tego zadania.
Z góry dziękuję, pozdrawiam :)
czeslaw16
Post napisał: czeslaw16 » 06 gru 2012, 16:05
tylko, że ja nie mam tutaj żadnego "punktu A" ani nic w tym stylu więc jeśli ktoś może podpowiedzieć coś więcej to będę wdzięczny.
peritus
Post napisał: peritus » 06 gru 2012, 16:33
czeslaw16 pisze:tylko, że ja nie mam tutaj żadnego "punktu A" ani nic w tym stylu
Ja widzę 2 punkty: A1 i A2 (mało stylowe, jak to w hiperboli) które pokazują czerwone strzałki :razz:
Masz komplet danych:ogniskowe F1, F2=40, kąt asymptot α=100° i 0=początek układu... aby wykreślić te hiperbole.
Potrzebne jeszcze będą: linijka, cyrkiel i krzywik (ten najmniejszy) :lol:
czeslaw16
Post napisał: czeslaw16 » 06 gru 2012, 18:49
no dobrze ale jak wykreślić te punkty, czy mógłby ktoś wykreślić kilka punktów, żebym zrozumiał o co chodzi? A jakby jeszcze ktoś mógłby mi wytłumaczyć po co na rysunku są te promienie, do czego służą? W jednym z linków jest metoda wykreślania, ale tam nie ma nic o żadnych promieniach.
peritus
Post napisał: peritus » 06 gru 2012, 20:54
Ostatnia (moja) podpowiedź:
jak powstały punkty K1 i K2, a później A1 i A2 oraz punkty 1,2 3...na osi rzeczywistej...tudzież punkty I,II,II....?
wszystko jest narysowane...tylko ociupinkę POMYŚLEĆ :roll:
i podziękować za pomoc!
czeslaw16
Post napisał: czeslaw16 » 06 gru 2012, 22:22
^^ aha spoko ... tylko, że dalej nie wiem jak to wykreślić ...
po co są te podane promienie R3 i r3 i jak wykreślić te punkty 1,2,3,4 i 5 oraz I, II, III, IV, V - czy mógłby to ktoś wytłumaczyć na chłopski rozum? Wcześniejsze podpowiedzi mi nie pomogły , nie skumałem o co chodzi :/
czeslaw16
Post napisał: czeslaw16 » 08 gru 2012, 13:07
^^^ może udzieli mi ktoś jakiejś pomocy? Bardzo proszę! :)
[ Dodano: 2012-12-08, 13:09 ]
peritus pisze:Ostatnia (moja) podpowiedź:
niestety nie wiem i nie mogę się domyśleć/zrozumieć jak powistały punkty 1,2,3.. albo I,II,III... czy mógłby mi to ktoś wytłumaczyć?
Raven
Post napisał: Raven » 08 gru 2012, 14:15
Spróbuję ci pomóc, ale jestem pewny, że tego nie docenisz:
Zmień kierunek nauczania na np. gastronomię...
czeslaw16
Post napisał: czeslaw16 » 08 gru 2012, 23:52
Raven pisze:Spróbuję ci pomóc, ale jestem pewny, że tego nie docenisz:
ziomek nie bądź taki mądry bo cię sznurówki wyprzedzą ...
Pomoże ktoś? Nikt mi nie tłumaczył jak to narysować, a nigdy nie miałem okazji wyznaczać hiperboli tą metodą ...
Wróć do „Rysunek techniczny”
