heidenhain tnc 150 155 tablica narzędzi
majec93
Stały bywalec (min. 70)
Re: heidenhain tnc 150 155 tablica narzędzi
Post napisał: majec93 » 01 lut 2022, 23:35
O kurde teraz to mnie zaskoczyłeś. Muszę to sterowanie prześwietlić jak maszynę uruchomie.
Jeszcze jedno pytanko, ale na 99% podejrzewam że to nie możliwe ...
Czy jest opcja wyświetlenia parametrów "distance to go" czyli "droga do przebycia" jak odpalam pierwszy raz program blok po bloku i mam rękę na potencjometrze posuwu/przycisku stop aby kolizji nie zrobić. Tak jak w heidehain 420/530tnc
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 lut 2022, 00:14
Szczerze nie pamiętam. Nie wykluczone, że w opcjach współrzędnych jest i to, ale jakoś nigdy mi to nie było potrzebne.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 02 lut 2022, 07:30
Na naszej babci da się jechać na 3 osiach, ale trzeba to pisać albo na Q albo na LBL.
Co do parametrów jest tylko stan od narzędzia ZERO. jest jeszcze jedna linijka do wyświetlania o ile jest przesunięty NOLLPUNKT.
tak przynajmniej było na tych co ja robiłem. Myślę że na innych jest tak samo.
majec93
Post napisał: majec93 » 02 lut 2022, 11:53
jak widać można po lini śrubowej pisać ścieżki
Jeszcze miałem problem z opisaniem współrzednych na okregu. Trzeba było wywiercić np. 18 otworów co 20stopni na o okręgu o promieniu 50mm. Chodzi o to, żeby nie przeliczać współrzędnych x i y z funkcji trygonometrycznych czy w programach cadowskich, a podać tylko kąt poczatkowy pierwszego otworu, ilość otworów, co jaki kąt kolejny otwór i promień okręgu. Jeszcze zobacze do tych książek, bo coś tam było na ten temat.
Steryd
Post napisał: Steryd » 02 lut 2022, 12:18
poczytaj o współrzędnych biegunowych
- czerwone P
Można?
Morzna!!!
NFZ
Post napisał: NFZ » 02 lut 2022, 18:29
Do starszych HH były takie dwie fajne broszurki - chyba kurs podstawowy i zaawansowany się nazywały, w jednej z nich był gotowiec na taką sytuację.
ps.:
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_ ... /basis.pdf
https://content.heidenhain.de/doku/tnc_ ... aufbau.pdf
warcholini
#17
Post napisał: warcholini » 01 kwie 2022, 13:26
Witam. Mam pytanie jak stworzyć taką listę narzędzi lub w nią wejść jeżeli istnieje właśnie w heidenhein 150?
Steryd
#18
Post napisał: Steryd » 01 kwie 2022, 16:37
Do głównego katalogu trzeba wrzucić plik tool.t.
Jak działa Ci tooldef, to nie masz tabeli.
Można?
Morzna!!!
warcholini
#19
Post napisał: warcholini » 01 kwie 2022, 19:28
Dzięki. Zawsze używałem tool def dlatego taki widok mnie zdziwił. Wszystko jasne.
Łuki31
#20
Post napisał: Łuki31 » 03 kwie 2022, 15:30
W HH 150 nie tabeli narzędzi natomiast w HH 155 jak chcesz mieć tabelę to zmieniasz odpowiedni parametr i tabela już jest wszystko zależy od tego czy wolisz tabele czy narzędzia przypisane do danego programu .
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Wróć do „Heidenhain”
