Heidenhain iTNC530 - instalacja sondy detalu
Problem z instalacją i konfiguracją nowej sondy detalu HH530 POS1050
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 04 kwie 2025, 09:05
Cześć, mam maszynę POS 1050 na sterowaniu Heidenhain iTNC530. Maszyna była wcześniej wyposażona w sondę pomiaru detalu(jest okablowanie, funkcje w sterowaniu i naklejki kalibracyjne na maszynie), niestety poprzedni właściciel ją zdemontował. Kupiłem zestaw sondy radiowej i chcę ją zamontować. Napotkałem problem podczas konfiguracji, a mianowicie nie mogę zdefiniować poprawnie narzędzia jako sondy(nie ma możliwości wybrania typu narzędzia - zdjęcie) Obrazek Obrazek
Z góry dziękuję za pomoc
PS. maszyna jest zainstalowana w Olkuszu(małopolskie) jeżeli ktoś mieszka w okolicy i mógłby skonfigurować całość to chętnie skorzystam(odpłatnie)
capt.d.
Re: Heidenhain iTNC530 - instalacja sondy detalu
Post napisał: capt.d. » 04 kwie 2025, 15:46
Aloha
Jeśli mnie pamięć nie myli, to musisz ustawić na wartość 1 odpowiedni bit w kolumnie PLC. Kolumna TYP nie jest chyba do niczego wykorzystywana.
Live long and prosper.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 07 kwie 2025, 17:58
capt.d. pisze:
04 kwie 2025, 15:46
Aloha
Tak, ale nie mogę znaleźć odpowiedniej wersji dokumentacji, gdzie napisano który konkretnie bit trzeba zmienić . Kolumna typ jest wykorzystywana w TNC630 do wyboru czy narzędzie jest standardowe czy nie(sonda).
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 08 kwie 2025, 20:29
Aloha
Tomek155 pisze:Tak, ale nie mogę znaleźć odpowiedniej wersji dokumentacji, gdzie napisano który konkretnie bit trzeba zmienić
https://www.klartext-portal.com/tips/nc ... not-active
Wróć do „Heidenhain”
