heidenhain 530
Autor tematu - Posty w temacie: 4
heidenhain 530
Próbuję otworzyć program w symulatorze /był pisany na zajęciach na studiach/ pojawia sie taka informacja "binary file on external drive", o co chodzi?
- Moderator
Oczywiście za pomocą symulatora musi być skopiowany z symulatora i na symulator
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
- Moderator
Może kolega popełnia gdzieś błąd
A mógłbym jeszcze prosić o podpowiedź; odinstalowałem symulator / to chyba byla jakaś nowsza wersja/, zainstalowałem wersję na której trochę wcześniej się bawiłem PLC Basic Program iTNC 530 i jest wszystko ok, tylko że symulator zajmuje caly ekran; nie ma miejsca klawiaturę. Zmniejszyłem rozdzielczość do najmniejszej 1280x1024 i nic nie pomoglo
- Moderator
Witaj
Było już opisywane na forum
Ale napiszę jeszcze raz
W prawym dolnym rogu ekranu ikona od programu
klikamy dwa razy
Przycisk More
Settings 1024x786 window
klikamy dwa razy
Przycisk More
