Hartowanie stali
wt
Post napisał: wt » 22 kwie 2013, 22:03
Odpuszczanie jest bardzo ważne, dlatego urządzenia sterujące powinny być sprawne. Jeśli tylko jest taka możliwość to warto nagrzewać do hartowania w soli, a nagrzewać w sposób mało kosztowny. Ważny jest sposób ładowania pieca. Do rozważenia jest również nawęglanie, w soli drogie, w gazie wymaga instalacji, w proszku tradycyjne.
bujaka
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: bujaka » 23 kwie 2013, 00:57
Olej prawie zawsze się na powierzchni zapala przy zanurzaniu nagrzanego elementu, trwa to morze sekundę, poruszam hartowanym elementem żeby chłodzenie było równomierne i szybsze. W profesjonalnych wannach jest zawsze jakiś system mieszający.Myślę że wannę hartownicza można spokojnie zrobić samemu, widziałem kiedyś taką samoróbkę gdzie dodatkowo zewnętrzny płaszcz miał chłodzenie wodne, jak olej osiągną za dyza temp. to można było włączyć chłodzenie, (jakby olej osiągną temp. zapłonu w całej objętości to byłoby nieciekawie). Co do ośrodka chłodzącego emulsja oleju w wodzie to chyba nie jest za dobry pomysł, bo taka miszanka ma inną charakterystykę chłodzenia niż olej,
już lepiej chyba kupić koncentrat polimeru hartowniczego który się rozpuszcza w wodzie i w zależności od stężenia można uzyskiwać różne charakterystyki chłodzenia. Czasem jak się ulepsza cieplnie np. C35 to potrzeba nawet wanny ze zwykłą wodą bo krytyczna szybkość chłodzenia dla tej stali jest ,,duża'' i z oleju może ,,nie wychodzić''. Polecam Poradnik Inżyniera ,,Obróbka cieplna stopów żelaza'' jest w nim dużo przydatnej wiedzy, tabelek itd.
melonmelon
wszystko jest ważne
Post napisał: melonmelon » 23 kwie 2013, 07:50
i nagrzewanie do hartowania, z przystankami lub bez (jak przystanki to i czasem więcej piecyków potrza)
czasem wyżarzanie przed hartowaniem
ważne jest by detalu nie odwęglić
nie zatruć się solami (kto ci da teraz pozwolenie na zakład z solami stopionymi), nie wybuchnąć od soli, nie pomieszać różnych soli
dobrać medium chłodzące
planujesz dużo detali hartować, skoro kcesz chłodzić olej, temperatura zapłonu oleju (mamy dwie różne temperatury) to kole 200 st. C, czyli cza tego dużo chłodzić, w sumie olej to najczęściej się podgrzewa (najpopularniejszy OH70 ma być podgrzany do 70 st. C przed użyciem)
skoro planujesz olej, to trzeba opracować mycie po oleju (rozpuszczalniki, zasada, ultradźwięk?)
odpuszczanie też ważne jest
twardościomierz przeglądany często, z papierkami, jakieś wzorniki twardości
piloty do sprawdzania
atmosfery fajna rzecz, ino cza sie pilnować by nie wybuchnąć
itd, itd
powodzenia życzę i kibicuję
pozdro
TOM/
Posty w temacie: 11
Hartowanie
Post napisał: TOM/ » 23 kwie 2013, 09:56
Emulsje wody z olejem uzywam właśnie żeby nie było zapłonu oleju, ma co prawda troszkę gorsze właściwości bo ochładza ok 70 st C na s a nie jak w samym oleju ok 130 st C na s ale ważne że mi się plecy nie zapalą:)... zastanawiam się właśnie nad tym obiegiem zew. wody do chłodzenia oleju..
Macie może informacje czy takie hartowanie wychodzą na swoje i jak wachają się ceny. Jest napisane,że np do 20 kg wsadu stała opłata 140 zł(gdzieś tam w Warszawie), lub 1,20 za 1kg łożyskdo pracy na gorąco, 5-9 zł za 1kg matryc do pracy na g..
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 24 kwie 2013, 20:43
Odnośnie cen to ja płacę 5.5 zł. za kg, obojętnie jaka stal i twardość, oprócz stali do hartowania powyżej 900 stopni....
Nawęglnie chyba 7 zł / kg.
melonmelon
tom/ szukałeś
Post napisał: melonmelon » 25 kwie 2013, 08:25
jaką charakterystykę chłodzenia ma emulsja wodno/olejowa?
puki masz małe detale, nieskomplikowane, oki
ale na czymś większym, z podcięciami się możesz przejechać
pozdro
TOM/
Posty w temacie: 11
Hartowanie
#17
Post napisał: TOM/ » 25 kwie 2013, 08:55
emulsja wody z olejem 70 st C na sec. Ale chyba jednak wezmę olej hartowniczy(130 stC na sec) ale z chłodzeniem zewn wody. Zastanawiam się tylko jaki wybrać, o jakim przedziale temp pracy
bujaka
#18
Post napisał: bujaka » 25 kwie 2013, 18:56
bardziej chyba chodzi o charakterystykę chłodzenia w danej temp. tzn olej szybciej chłodzi górnym zakresie a wolniej w dolnym zakresie, jest to korzystne (patrząc na wykres CTPc np. ) unikamy (albo można by rzec uciekamy od) wpadnięcia w zakres przemiany perlitycznej (szybsze chlodzenie). Wolniejsze chłodzenie w niższym zakresie (pole przemiany martenzytycznej na wykresie) zapobiega też powstawaniu pęknięć hartowniczych. Tak nawiasem mówiąc ostatnio miałem przygodę przy hartowaniu noża ,,kuchennego''zrobionego z NC10 chłodziłem go w ciepłej wodzie z mydłem i popękał w kilku miejscach, tak że czasem lepiej nie kombinować :grin:
TOM/
Posty w temacie: 11
Hartowanie
#19
Post napisał: TOM/ » 26 kwie 2013, 08:33
Dzięki przydatne informacje. Zastanawiam się jeszcze ile będzie wpiep**ał taki piecyk jeden 12 kW drugi 30:))
melonmelon
czymam kciuki
#20
Post napisał: melonmelon » 27 kwie 2013, 12:58
jak bedziesz wybierał
jeśli chodzi o emulsję woda/olej wybrałeś najgorsze chłodziwo hartownicze
pozdro
Wróć do „Obróbka metali”
