jaka jest różnica pomiędzy gwintem metrycznym np. 2, a gwintem modułowym 2?
załóżmy, że chcę wytoczyć gwint trapezowy to ustawiam tokarkę na gwint metryczny czy modułowy?
gwinty
w modułowych skok jest wielokrotnością liczby Π/h1 = Π•m•k
gdzie:
m - moduł
k - krotność gwintu
czyli praktycznie nie można naciąć go na dowolnej średnicy jak to jest w gwintach metrycznych, bo na przykład przy średnicy ok fi 6,5mm wałka, nie jest możliwe wykonanie gwintu modułowego o module 1.
Pytanie dlaczego?
A ano dlatego, że trzeba zadać co to jest moduł. W prostym tłumaczeniu moduł jest krotnością liczby pi, w tym przypadku jest moduł 1 x 3,14 =3,14mm i taki będzie skok gwintu ślimaka,
Ale nie koniec na tym, dochodzi jeszcze głębokość gwintu. Głębokość gwintu w module wynosi 2,2mm na stronę ( h=2,2xm), czyli 2,2mm x2 =4,4mm, fi 6,5-4,4=2,1mm.
Taka będzie dolna średnica rdzenia ślimaka, w praktyce przy tak "dużym" module, to fizycznie klops...
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=& ... 7613,d.ZWU
( https://www.cnc.info.pl/topics56/gwint- ... t57167.htm )
Gwint trapezowy symetryczny Tr jest gwintem metrycznym (lub w podziałce imperialnej), więc z modułowym(zależnym od krotności Π) nie nic wspólnego,
a gwint trapezowy niesymetryczny S - jest gwintem pociągowym(w podziałce metrycznej lub imperialnej) o zarysie trapezowym.
gdzie:
m - moduł
k - krotność gwintu
Pytanie dlaczego?
