GWINTY
GWINTY
mam do wykonania gwint M14 * 1,5. Bedę to robił po raz pierwszy, Czy mógłby ktoś sprawdzić czy dobrze rozumuję nad procesem obróbki...
- toczę element na fi 13,9 - 14 mm
- potem zapisuje cyklem
G33 Z- 13.0 F1.5
G76P010060Q100R0.05
G76 X12.376 Z-13,0 R0 P811 Q150 F1.5
No i pytanie: Jakim nożem mogę gwintować, czy wystarczy normalny nóż do toczenia z płytkąo promieniu 0,2, mam jeszcze nóż do gwintowania i płytki jakieś specjalne do niego też dostałem..
Proszę o pomoc
G33 Z- 13.0 F1.5
G76P010060Q100R0.05
Proszę o pomoc
Z pierwszym się zgodzę czyli średnica 13.8 , jednak głębokość dla skoku 1,5mm wynosi 0,9202 czyli przy nominalnej średnicy średnica dna gwintu wynosi ~12.15 . W sumie mala różnica ale założę się ze jeszcze się nie wkręci . Ja bym średnice dna zrobił na jakieś 11,95 .dziabi3 pisze:a jeśli gwint niema być ciasny to polecam przetoczyć materiał na 13.8 i od tego wymiaru wykonać gwint o skoku 1,5 czyli aż do 12.3
Najlepiej gwint napisz sobie dla wartości nominalnych czyli średnica zewnętrzna 14 dno 12,15 a przy uruchamianiu obniżysz na korekcji . Noz oczywiście specjalny do gwintowania .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
- Znawca tematu (min. 80)
Jest mało prawdopodobne (aczkolwiek możliwe
) wykonanie już pierwszego gwintu w taki sposób aby wzorniki do gwintu (przechodni - nieprzechodni) zachowały się zgodnie z ich nazwami. Pozwolę sobie zasugerować za dołączonym rysunkiem fragment programu:
G76P020060Q100R0.05
G76 X12.169 Z-13. R0. P812 Q150 F1.5
W pierwszej linijce P02... czyli dwukrotne przejście noża na wymiarze finiszowym (nie musi ale może "wycackać" gwint wizualnie) a w drugiej linijce wartości X i P wynikające ze średnich dla tych wymiarów.
Co do narzędzia - oczywiście najlepiej nóż z profilem gwintu ale wszystko zależy od sposobu wykonania sztuki, umiejscowienia gwintu, rodzaju materiału, rodzaju obróbki po wykonaniu sztuki itp.
G76P020060Q100R0.05
- Załączniki
- Thread M14x1.5.jpg (67.23 KiB) Przejrzano 3171 razy
Goooogle zawsze pomocne
jeśli chodzi o głębokość gwintu to ostatnio spotkałem się z wykombinowanym wzorem jeśli chodzi o głębokość gwintu, podzielił się tym ze mną pewna bardzo doświadczona osoba w mojej firmie:
(skok/2)x24%=głębokość gwintu
wzór może nie jest książkowy ale znakomicie się sprawdza w praktyce, jeśli ktoś nie mam dostępu do tablic to polecam te rozwiązanie, od prawidłowej głębokości różnie się tylko setkami dla mniejszych gwintów możne liczyć do 23% zamiast 24%
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
