Przepraszam za dosc banalne pytanie ale kiepski jestem w obrobce metali
Kombinuje ze 3/8'' to srednica, a 24 to 24 zwoje na cal, czyli skok ~1mm. Dobrze kombinuje?
Jeszcze jedno... co oznacza UNF za oznaczeniem gwintu?
Pozdrawiam,
Zgadzam się z przedmówcą jeśli to UNF to tak będzieAztek pisze:3/8" 24 jest to standardowy gwint drobnozwojny calowy. Jego całkowite oznaczenie to
3/4-24 UNF. 3/4 to średnica (jak np M10) a 24 to ilość zwoi gwintu na długości 1".
