Gwintowanie wrrr
senso
Post napisał: senso » 22 mar 2013, 09:12
Odgrzewam bo chciałem coś dodac:
Więc zwiększyłem oborty podczas gwintowania, dla M8 wiertło ø7, gwintowanie s=300, z odwiórowaniem. Gwintownik do otworów przelotowych, zagłębia się do 16mm w dwóch przejściach I=10 mm i II=6 mm. Emulsja w trakcie gwintowania.
Mając takie prowadzenie gwinty pogłebiam ręcznie do 22mm.
Wydaje mi się, że moim problemem były zbyt niskie obroty...choc nie mogę wykluczyc błedów na wrzecionie gdyż po przeglądzie już nie występują.
Rozmawiałem ostatnio z frezerem, ze starzem nie wiele krótszym od mojego życia :wink: , powiedział, że on utrzymuje obroty dla M8 w granicy 160-200, dałem troszkę wyższe z uwagi na przykre doświadczenie z poprzednimi parametrami heh.
Możecie mi zasugerowac jakie parametry czyli obroty dobrac do gwintowania dla gwintów od M4-M16? Otwory oczywiście troszkę zrobię większe.
Gwintowniki Fanar.
pozdrawiam
CFA
Post napisał: CFA » 22 mar 2013, 09:35
senso pisze:Witam
Gwintowniki Fanar.
Ale dlaczego nie dajesz tyle ile producent zaleca?
Czyli tak np 800 czy 1000obr w stali dla M8? Boisz się czy nie masz takich obrotów na maszynie? Dlaczego nie gwintujesz z predkoscią 15m/min (zwykłe gwintowniki) czy nawet 25-45m/min (gwintowniki S-NC)?
senso
Post napisał: senso » 22 mar 2013, 14:58
Nie daje takich obrotów bo te które przytoczyłem wcześniej były dla Sandvik'a a do Fanar nie mogę znaleźc noty w sieci.
Dlatego pytam jakich Wy uzywacie parametrów...bo nie mogę doszukac się niczego konkretnego wrrr.
CFA
Post napisał: CFA » 22 mar 2013, 21:36
senso pisze:Witam
Nie będzie żadnej istotnej różnicy w stosunku do innych producentów.
Dla fanarowskich będziesz miał 6-15m/min dla zwykłych wysokowydajnych gwintowników
oraz 25-45m/min dla S-NC. To dla stali. Ja gwintuję M8 - S800/F1000 otwór dokładnie 6,8.
Robię na zmianę w alu i stali - zrobił już kilkaset gwintów. Co jakiś czas sprawdzam sprawdzianem - wymiarowo jest OK, powierzchnia jeszcze też dobra.
senso
Post napisał: senso » 23 mar 2013, 08:26
Powiedz mi czy dla gwintowników przelotowych i nieprzelotowych dajesz zblizone parametry?
Mam jeszcze jedno pytanie, dla gwintownika np. M8 2D, jesli mam wykonac gwint na długości 40mm... jak to zrobic?
Można wykonac gwint na te np. 16mm a potem mając już taki pilotazowy gwint przegwintowac ręcznie maszynowym ale pewnie jestem w błędzie...
Chyba żeby robic z odwiórowaniem co np 10mm gwintu i całośc zrobic na maszynie?
Możesz coś zasugerowac? bo czytając wszystkie informacje w sieci mam mętlik w głowie.
pozdrawiam senso
CFA
Post napisał: CFA » 23 mar 2013, 13:23
senso pisze:czy dla gwintowników przelotowych i nieprzelotowych dajesz zblizone parametry?
Ja daje takie same. Nie wiem czy to źle czy dobrze.
senso pisze: Mam jeszcze jedno pytanie, dla gwintownika np. M8 2D, jesli mam wykonac gwint na długości 40mm... jak to zrobic?
Gwinty długie są raczej rzadkie w budowie maszyn - w ciągu ostatnich paru lat pamiętam raptem dwa przypadki na kilka tysięcy detali, więc jeśli jest to w serii, to musi być uzasadnione mocno.
Akurat gwinty dłuższe robię właśnie tak: dogwintowuję ręcznie, ale to jest dobre przy jednostkowej produkcji - seryjnie nie wyobrażam sobie tego. Przelotowy dłuższy gwint pójdzie nawet w poziomie na niższych parametrach maszynowym gwintownikiem z nakrojem w dół (jak długi gwint, to intuicyjnie wybrałbym niższe prędkości ze względu na powrót lub zdefiniowałbym wolniejszy powrót) a jak zrobić szybko i ekonomicznie nieprzelotowy długi gwint, to nie wiem. Najprościej jest zapytać producenta narzędzi.
senso
#17
Post napisał: senso » 25 mar 2013, 13:58
Bo ja gwintuję własnie tak, z reguły gwint maszynowo robię na max 15 mm czynnego gwintu, gwintownik schodzi niżej o o koło 4-5mm, potem biorę maszynowy gwintownik i przegwintowuję do końca ręcznie.
blasterpl
#18
Post napisał: blasterpl » 31 sie 2017, 22:03
Co by nie zakładać nowego tematu , Do wykonania gwint M10 na gl 25mm , mam gwintowniki TERRAX DIN 371 B M10 X 1,5 . Jak to ugryźć. Na raz czy jak :?:, jakie obroty bo nigdzie nie mogę znaleźć :???:
CFA
#19
Post napisał: CFA » 31 sie 2017, 22:20
blasterpl pisze:Co by nie zakładać nowego tematu , Do wykonania gwint M10 na gl 25mm , mam gwintowniki TERRAX DIN 371 B M10 X 1,5 . Jak to ugryźć. Na raz czy jak :?:, jakie obroty bo nigdzie nie mogę znaleźć :???:
Ja ostatnio robiłem w serii - ok 100 gwintów - M10x25 właśnie, w materiale C45 - parametry S600/F900 gwintownikiem skrętnym na Z-28. na raz. Pięknie szło i się odwiórowywało.
Powierzchnia bardzo dobra, sprawdzian się wkręca - gwintownik nie był nowy - nawet już chciałem go wyrzucić. Nie znam marki Terrax - ale pachnie marketem :-) - ja robiłek fanarowskim.
Wróć do „Obróbka metali”
